Hjælp min VL1500 er død {{forumTopicSubject}}
Kan godt bruge noget hjælp.
Var ude og køre en aftentur på min Suzuki VL1500, den begyndte at sige en lyd jeg ikke har hørt før, en raslen/skraben.
Jeg drejede hurtig ind på en tankstation og lod en stå tomgang, lyden var der stadig og motor gik fint.
Drejede tændingsnøgle og stoppede motor, herefter er mc totalt død, der er intet lys i instrumenter eller tænding, ingen reaktion når jeg drejer tændingsnøgle.
Der er strøm på batteri,da jeg har nogle lysdioder der sidder direkte på batteri og de virker ok.
Hvad F...... kan der være galt ?
Er lige bugseret hjem af Dansk auto hjælp.
Gode råd og erfaringer please
mvh haug
de dioder du har på , de behøver sikkert ikke ret eget strøm.... prøv at mål på dit batteri osv osv ....
okt 2008
Følger: 5 Følgere: 49 MC-er: 13 Svar: 194
Følger: 36 Følgere: 81 MC-er: 3 Emner: 74 Svar: 1.078
har haft et problem med min på et tidspungt, den lød godt nok ikke så mærkeligt fra motoren ud over den gik ud og kom lidt igen, pga tændingen forsvandt mens man kørte. på min var det ved hoved sikringen det var galt, dårlig forbindelse, tændingen går igennem der. den sidder på venstre side under tankdækslet, så der skal lidt skuer af for at komme til den. den ser sådan her ud..
og der sidder et grøntklart plast dæksel hen over.
når du finder den, sætter du tænding på cyklen, og nøkker med stikket så kan du se om tændingen kommer igen, håber det er det, men ellers er du velkommen til at vende tilbage.
hilsen thomas
sep 2009
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 46 Svar: 40
Generator ? det lyder som en større rep. (dyrt)
Eller er det noget man selv kan lave ?
Jeg er på arbejde her i weekend, så det bliver først i morgen mandag jeg kan skrue lidt. Tak for input til nu. der er noget at gå efter. Men kom bare med mere, hvis nogen kommer på en ide
mvh Johnny
jun 2004
Der må være et eller andet der er gået i stykker. Jeg hælder også lidt til generator.
maj 2005
Følger: 38 Følgere: 103 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 2.391
det var også generator - og der kom også den lyd. Det lyder til at det kunne være noget i den dur.
sep 2009
Så er jeg kommet lidt videre, har målt på ensretter og stator, det ser ud til at være ok.
Af med "tankside" og ja 30A sikring var sprunget. Skiftet med reserve og i med tændingsnøgle.
Når jeg jeg drejer tændingsnøgle til "ON" trækker startermotor med det samme ?????, det er vist ikke lige meningen.
Gad vide om det var den jeg kunne høre som den lyd jeg ikke havde hørt før da motor kørte.
Hvor skal jeg så lige kigge/måle nu. ?
mvh Johnny
sep 2009
Har nu afmonteret kabel til starter, så jeg kan rode med det uden at starter køre hele tiden.
Der må være en løs forbindelse eller en kortslutning et eller andet sted, for når jeg trykker på "motor start" knap så lyser venstre blinklys og når jeg trækker kobling lyser blinklys også.
så jeg må igang med den helt store fejlsøgning, øv
mvh Johnny
sep 2009
Problemet er løst, Mekaniker ringede til mig her kl. 1600
Cyklen er monteret med bredt styr (har købt den sådan) jeg kunne selv konstatere at kabler fra "håndtag" var folænget i forlygte, hvad jeg ikke viste var at de også er forlænget inde i styr (kabler ligger i styr) og det var den ene ledning fra "koblingssikkerhedskreds" der kortsluttede til stel inde i styr.
Det havde jeg ikke lige selv fundet. Men det kostede 1 time på værksted, så det helt fint med mig.
Tak for jeres input
mvh Johnny
