Problem med dioder i baglygte Problem med dioder i baglygte
Jeg har sådan en SV650-baglygte med indbygget blinklys, som jeg skal have udskiftet med en lovlig, da der ikke er langt nok mellem blinklysene:
Nu har jeg dog fået et problem med den. Den ser sådan her ud bagfra:
GR RG
GR RG
GR RG
GR XG
GR XG
GR XG
GR XG
G = Gul diode
R = Rød diode
X = Rød diode uden lys
1. Hvad er der sket her? Hvorfor er de markerede dioder pludselig holdt op med at lyse? Sidder de i serie alle dem, der ikke længere lyser og så er en af dem gået?
2. Hvad gør jeg så? Kan jeg købe nye dioder et sted? Nogen ide om hvilke og hvor?
3. Hvis ja til 2, nogen ide om hvordan jeg skifter dioden? Skal jeg have baglygten helt ud for at kunne tage glasset af?
Følger: 4 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 97 Svar: 1.327
Kunne godt ligne, at de er loddet direkte på printplader, så det ikke er et eller andet smart sokkel-system. Vil det sige, at man skal købe en ny baglygte eller i gang med loddekolben, hver gang der går en diode i baglygten?
Dioder fejler stort set aldrig, så det er dårlige lodninger i 9 ud af 10 tilfælde som er skyld i det der.
1. Jeg kan ikke rigtigt svare dig på hvad der er sket, men sætter man flere dioder i serie, så brænder man enten formodstanden af, eller en af dioderne af - som begge giver samme resultat.
De skal sidde parallelt med hver sin modstand - så er det lavet korrekt.
2. Ecolight.dk forhandler dioder i løs vægt, så det kunne være en mulighed.
3. Baglygten skal af og måske endda ødelægges for at kunne skilles ad. Det er muligt den er limet sammen, og så vil en hårtørrer kunne løsne limen så du kan skille den ad, men det er kun et gæt.
Så skal jeg bare bruge en ny nummerpladeholder, da der ikke kan sidde blink på den, jeg har nu. Nogen anbefalinger?
Den skal være 100% lovlig, dvs. med nummerpladelys, refleks og stor nok afstand mellem blinkene. Det kunne være dejligt, hvis den også var med undertray, da forhandlerens "lapning" af hullet ikke er lavet så professionelt, men det ved jeg ikke, om man kan få.
Du KAN jo bare lave et lille beslag til blinkene, som du bolter sammen med din nuværende nummerpladeholder....
Men jeg har ikke nummerpladelys og refleks på min nummerpladeholder, og det vil jeg gerne have, så jeg kan nok lige så godt købe en ny. Er der de ting på den, du har?
Nummerpladelyset skal du genbruge fra din originale bagende, eller købe noget andet.
