927 visninger
R1 prøvetur... {{forumTopicSubject}}
Hej, Jeg har her på det sidste gået og kigget lidt på en R1´er 08 model, da de jo lige nu står til en fed pris. Mit spørgsmål er så hvor langt op i gearne skal jeg før at jeg kan begynde at trykke lidt til den??
Jeg synes altid at når man ser nogle videor af den, så vil den jo næsten hellere kører på et hjul ind på to...
og jeg vil nok skide en gris eller 2 hvis jeg lige pludselig ser skyer i stedet for asfaldt med 150 km/t ...
Jeg håber at der er nogle erfane racer hoveder der kan give mig nogle "hints" inden at jeg skal ud på en prøvetur...
/Kasper
aug 2004
Følger: 41 Følgere: 40 MC-er: 2 Emner: 106 Svar: 2.581
Du kan sagtens fyre den af i 3 gear uden at vælte bagover.
mar 2006
Følger: 21 Følgere: 20 MC-er: 3 Emner: 99 Svar: 302
og 3. gear var også det jeg havde regnet med, ville bare lige være sikker...
okt 2004
Følger: 14 Følgere: 11 MC-er: 5 Emner: 60 Svar: 308
Hvis du er så nervøs for at prøve sådan en cykel, og tror den gør sådan, bør du nok overveje om det ikke er fortidligt for dik med en så stor racer...
okt 2005
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 506
Kan være at man skal overveje om det bare er pga. det er 1000ccog blær-effekten man vil ha den, eller om det er fordi man egentlig kan li at køre på svinet.
dec 2009
Følger: 13 Følgere: 12 Emner: 9 Svar: 134
Følger: 13 Følgere: 11 MC-er: 4 Emner: 35 Svar: 610
Ps. skal nok snart oprette den...
mar 2010
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 455
Du spørger hvornår du kan give en r1 gas? Du kører da bare på den. Får lidt føling med maskinen. Så giver du da bare gas som du har lyst. Hvis den går på baghjul lukker du da bare lidt igen.
Hvis den kan gøre dig så nervøs i tankerne allerede inden du har prøvet den tror jeg ikke det er den rigtige cykel...
mar 2010
mar 2006
Jeg har kørt meget få R modeller så derfor synes jeg at det er svært, at lurer hvor meget der sker når den rammer de 10.000 rpm...
Men tak for svarene, jeg tror at jeg vil tage en tur på den i løbet af ugen og så må vi se om det er en cykel for mig...
R1 prøvetur...
