Start/køre problemer... {{forumTopicSubject}}
Da jeg kom ud til cyklen i morges og startede den "med choker" gik det fint. Men da jeg så giver den gas drukner den... Jeg prøver så igen og den vil gerne stå i tomgang med lidt choker på men den vil ikke køre...
Har kigget på tændrøret og det ser fint ud.. Der sidder nogle Kn-filtre på mon de skal renses?
Der er tale om en gsx.750 es årg:86 har ikke fået den oprettet endnu, for har lige købt den:)
Jeg kørte på den i går aftes og der var absolut ingen problemer!. Nu er batteriet dødt og skal nok skiftes, så ville lige høre hvad i tror inden jeg prøver at få den startet igen..
På forhånd tak for hjælpen...
du kan prøve at lade dit batteri op.... inden du køber et nyt, lån en oplader af en...
rens alle tændrør. hæld lidt karbrurator væske i tanken.. og sæt på res tank .. og prøv så at start når du har fået ladet batteriet op
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 24 Svar: 92
