Start problemer {{forumTopicSubject}}
Hej MC folk.
Jeg var ude og køre på min intruder 800, her i forgårs. Og satte den ind som jeg plejer, intet var at mærke eller se. Da jeg så i går morges ville ud og køre en tur, ville den ikke starte, den lavede bare en klikkende lyd som i den video jeg har lagt op under min profil. Kan nogen have en ide til hvad det kan skyldes?
ps. Der kom helt nyt Varta batteri på, her i februar, og dette har stået med en c-tek lader på længe. Jeg lod også batteriet stå med lader på hele dagen i går. Og da jeg så her for en time siden ville se om den kunne starte, sprang den i gang. Så kørte jeg en tur, valgte at stoppe et sted, (heldigvis oppe på en bakke) slukkede for den og nød udsigten. Da jeg skulle have den i gang igen, var det bare den samme klikkende lyd. Så heldigt for mig, at jeg holdt på en bakketop. Så nu igen problemet er tilbage.
sep 2014
Følger: 3 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 3 Svar: 20
sep 2014
Har du mulighed for at måle spændingen over dine batteripoler?
Spændingen skal helst ligge på 13,4 volt eller lidt derover/under.
Er den betragteligt under 12 volt, kan det tyde på, at du har en dårlig forbindelse eller defekt i dit ladesystem.
Hvis ja, så kan du lade dit batteri op manuelt og så lige konstatere, at din MC starter fint (og det har du jo sådan set gjort).
Og så er det ellers i gang med at fejlfinding på ladekredsløbet
Hvis nej, kunne det - som tidligere skrevet - tyde på en defekt eller dårlig forbindelse andetsteds.
jun 2008
Følger: 19 Følgere: 42 MC-er: 2 Emner: 20 Svar: 122
Mvh.
apr 2016
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 10
jun 2008
jun 2008
jun 2008
Spændingstest:
65 V over hvert par ved moderat gas
Modstandstest:
0,7 ohm over hvert par
Så det burde vel være okay
jun 2008
jun 2008
jun 2008
jun 2008
Jeg tog batteriet af og rensede polerne, spændte ledningerne ordenligt på. Samt rensede stikkene i forbindelse med ladekredsen, og nu kører den bare.
Start problemer
