963 visninger
Gearskift? {{forumTopicSubject}}
Hey..
Er fuldstændig rookie i de her motorcykler, så har lige et spørgsmål.
Har hørt at man kan skifte gear uden brug af koblingen? Er dette bare en fis i vinden eller hvordan, og hvis man kan, er det så på alle cykler, eller kun superbikes?
Følger: 113 Følgere: 87 MC-er: 10 Emner: 143 Svar: 4.092
Online Tilmeldt:
Følger: 81 Følgere: 79 MC-er: 3 Emner: 194 Svar: 938
Online Tilmeldt:
Elt for meget bøvl med ordensmagten i de hastigheder, og gearskift tid er ikke lige den største bekymring. :o)
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 191 Svar: 966
Nu siger du hvis det gøres forkert, hvordan gør man det rigtigt og forkert??
Følger: 44 Følgere: 44 MC-er: 2 Svar: 368
Online Tilmeldt:
At man letter lidt på gassen og tager trækket gracvist af motoren, vil gøre at skiftesystemet og tandhjul + aksler kan glide i næste gear.
En quickshifter fungerer efter de samme regler - dog sidder der en lille kontakt som kan mærke at du trækker i gearpedalen, og afbryder tændingen i et kort øjeblik, og vupti er du i et højere gear uden at slippe gassen.
Online Tilmeldt:
Nedad bruger man normalt kobling.
Online Tilmeldt:
Online Tilmeldt:
Du kan sagtens finde MC'er som har kørt 100-200.000 km uden problemer, men man kan så sandelig også finde MC'er som er tæt på slidt op når de har kørt 30.000 - men det er gerne ældre maskiner som har større problemer på grund af ælde og stilstand, end det kørte antal kilometer.
Et godt trick er at have en kammerat med som har forstand på den specifikke maskine du kigger på. Hans / hendes hjælp er gerne meget mere værd end folks generelle viden omkring MC'er...
Online Tilmeldt:
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 5 Svar: 60
Hvis du ligger fra land, i lyskrydset for at teste din 0-200 tid, så kan det jo være fuldstændig lige meget om du kan gøre det på 9sek eller 8,6 sek ;o) ..
Online Tilmeldt:
aug 2008
Følger: 28 Følgere: 29 MC-er: 1 Emner: 191 Svar: 2.419
Følger: 10 Følgere: 52 MC-er: 2 Emner: 191 Svar: 7.509
du skal bare sørge for at motorens omdrejninger passer med gearkassens omdrejninger, ja det er faktisk rigtig nemt, og hvis det gøres ordentlig slider man også mindre på gearkassen..
Gearskift?
