4. apr 2006 Følger: 14 Følgere: 100 MC-er: 5 Emner: 94 Svar: 1.442
Hvor tit skifter I styrthjelm? {{forumTopicSubject}}
Hej allesammen.
Her i vinter-varmen, sidder man jo og glæder sig til foråret og duften af sennepsmarker.
Vi sad forleden nogle stykker og talte lidt om vores udstyr.. - altså det der skal beskytte hovedet hvor hjernen sidder. - Styrthjelmen
Jeg har altid skiftet hjelm hver 4. år også selvom den gamle ved øjesyn ikke skulle fejle noget.
Når man tænker på at hjelmen er den absolut vigtigste del af udstyret, chokerer det mig at mange kører med den sammen hjelm i mange år og tilmed var valgt en billig plastic hjelm.
Alle ved at alle materialer nedbrydes af vore omgivelser, ozon, ilt, forurening, syreregn, bakterier og mikroorganismer. Så er det lige at man burde tænke om hjelmen den dag man får brug for den også har den styrke, som den havde da den var ny.
Derfor har jeg altid skiftet senest hver 4. år
Hvad gør I andre?
PS - jeg har lige bestilt den nye Schuberth S1-Pro som afløser for min gamle Schuberth S1.
Og ja - den er naturligvis køb hos en DK-forhandler.
Thomas E
Følger: 4 Følgere: 12 MC-er: 4 Emner: 67 Svar: 580
Men vil nok udskifte hvert 3-4år, ligesom hvis jeg taber den fra noget højt, vil hellere give de ekstra penge, også være sikker på den virker.
dec 2006
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 8 Svar: 25
okt 2005
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 506
aug 2008
jan 2007
Følger: 34 Følgere: 33 MC-er: 4 Emner: 61 Svar: 505
jul 2006
For det er jo en skade af en slags
Følger: 36 Følgere: 32 MC-er: 2 Emner: 108 Svar: 2.202
okt 2004
Følger: 20 Følgere: 19 MC-er: 3 Emner: 16 Svar: 114
Følger: 4 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 97 Svar: 1.322
Får den et ordentlig gok inden da, bliver den skiftet
aug 2008
maj 2005
Følger: 38 Følgere: 103 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 2.391
Jan K: Hvis din hjlem kan tåle at blive smidt rundt med så er det ikke skide god hjelm når den skal til at gøre sit arbejde. Hvis du ser hvordan en Arai hjelm er bygget op (har en ligende der er skåret op/over) og samtidig læser lidt om det så vil du fo
det er sku sjovt at mane spre på en hjelm - når det efterhånden kun er det enste vores læger IKKE kan fixse.
Slå du først dit hovde - er der ingen vej tilbage.
jun 2009
Følger: 13 Følgere: 9 MC-er: 2 Emner: 52 Svar: 202
men det er bare hvad jeg gør, om jeg ikke har en sikkerhedsvest påsyet, da sælger jeg den til en betjent for en 50 er...
jan 2008
Følger: 29 Følgere: 29 MC-er: 1 Emner: 13 Svar: 169
Havde selv et styrt sidste år, hvor jeg heller ikke helt har styr på hvad eller om mit hoved ramte noget, jeg har skiftet. Hvis jeg er det mindste i tvivl om min hjelm er tip top vil jeg skifte!
Jeg ser på det spørgsmål med hjelm således; Det du inversterer i din hjelm er det du inversterer i dit liv.
Som svar på tråden; jeg har skiftet min hjem hvert år pga styrt/slag oa.
Følger: 4 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 30 Svar: 211
PS, korken ser ud som ny.
okt 2007
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 59 Svar: 853
Jeg vil skifte efter styrt og når den begynder at virke for stor. Det med at skifte hvert 4-5 år kommer nok også an på hvor meget man bruger den.
men det var en posedame der tog den plastikpose jeg havde hængt over hjelmen, så da jeg kom tilbage var den fyldt op med vand :/... og dagen efter ser jeg hende posedamen gå rundt med min pose
jan 2008
aug 2006
Du kan jo ikke se om din knold har trykket polyesteren inden i hatten.
Man er altså for nærig hvis man ikke gider at betale 2k, for sikkerheden på ens hoved.
Tanken er blot, at hvis man har sit hoved kært, bør man også gøre sit bedste for at beskytte det, når vi motorcyklister nu har valgt at leve så farligt i fritiden.
Alle ved at alle materialer nedbrydes af naturen. Ved godt at forskellige materialer nedbrydes forskelligt, nogle på kort tid og andre over længere tid.
Og samtidig med den viden jeg over de sidste 5 år har fået omkring lædertøj, CE-godkendelser og meget andet, gør at man tænker sit, især når diverse producenter kun skal overholde visse standarder. Tag bare CE-beskytterne, som performer så forskelligt i testen, når de skal godkendes. Nogle overholder kun lige værdierne og andre optager helt op til 60% mere energi end normen tillader.
Igen tænker jeg at tilsvarende sikkert også er gældende for hjelme, og tidens slid og alt det den udsættes for, gør at den måske ikke klarer den "rigtige" test når og hvis uheldet er ude. - Skrækkelig tanke at skulle sidde som "grøntsag" i rullestol, fordi man sparede på udstyret.
Kan dog ud fra manges svar se at flere tænker som jeg.
Thomas E
Mit visir fik en ordentlig gang asfalt-eksem i sommer, men det skifter jeg sgu ikke hjelmen for når den sidder så godt som den gør.
Men jeg er nok også blevet en pivskid efter jeg vælted, så vil hellere købe en hjelm for meget, end at spare på "sikkerheden"
