Hvornår ved man om batteriet er dødt? Hvornår ved man om batteriet er dødt?
Jeg syntes at jeg har haft lidt problemer med mit batteri på min Yamaha SZR 660 på det sidste. Har været nødt til at yde førstehjælp med startkabler fra mine forældres bil et par gange. Den har så kørt fint de sidste par dage, men i morges da jeg ville starte den, gik den hurtigt ud og var så derefter helt død. Jeg fik så startet den igen i eftermiddags med hjælp fra bilens batteri igen, og kørte 30 km for at lade batteriet op. Da jeg så kom hjem og slukkede MC'en prøvede jeg så at starte den igen med det samme, men den er helt død. Er mit batteri klar til udskiftning (MC'en har kørt 14000 km), har jeg bare ikke kørt langt nok for at genoplade eller ligger fejlen et helt andet sted?
M.v.h Alex Holmes
Gasser du op til ca 2500-3000rpm så skal spændingen stige til max 14,4 volt - og gør den det så lader maskinen som den skal - og batteriet er parat til udskiftning.
feb 2005
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 34 Svar: 303
Per
Og så skal du som nævnt huske, at en del batterier ikke kever så længe:-)
jun 2006
Følger: 9 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 336
Har det ikke været afladet til kritisk niveau skal der lades med lader der startlader med meget få ampere og når batteriet begynder at tage mod strøm kan ladestyrken sættes op.
sep 2007
Følger: 18 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 75 Svar: 608
maj 2005
Følger: 38 Følgere: 103 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 2.395
Mit det gamle på min gamle mc holdt 7 år.
sep 2005
T
nov 2006
Følger: 16 Følgere: 16 MC-er: 5 Emner: 51 Svar: 809
Det er da kun om dit laderelær/spændings reguring virker.
sådan kan du jo ikke teste om din generator er ved at være død så den kun smider det halve af de Ampere den burde.
