Et spørgsmål ang. vaner - generelt. Et spørgsmål ang. vaner - generelt.
Hey,
Har lige et lille nybegynder spørgsmål - det har sikkert mest med vane at gøre, men ved ikke om der er nogen fordele/ulemper...
1) Når man slukker MC'en - hvordan gør I så? Drejer nøglen, eller slukker på den røde knap? Min kørelærer siger at man kun skal bruge nøglen, men andre jeg har set/spurgt, har brugt den røde knap.
2) Hvordan f.... holder man styr på hvad gear man er i? Tæller man op/ned, eller gearer man bare ned og motorbremser når man er på vej hen mod et sving e.l., sådan at gearet passer til farten? Jeg går ud fra at det er ret umuligt at komme fra 3. eller 4. gear og til frigear, hvis motoren er slukket og man holder stille?
Tror det var det hele i denne omgang
aug 2004
Følger: 24 Følgere: 57 MC-er: 19 Annoncer: 3 Emner: 57 Svar: 642
Nøglen drejer man jo alligevel, ikke.
Ang. gear, er du i tvivl kan du få mont. en gearindikator.
Alt andet med gear og kørselsmønster kommer helt
af sig selv
Du skal bare ud og køre.
jul 2004
Følger: 8 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 101
Ad 1 - Jeg tror ikke det har nogen seksuel betydning om du slukker på dødemandsknappen. Men omvendt.. brug nøglen - det er det den er der for jo...
Ad 2 - Da jeg i tidernes morgen tog kørekort, foregik det blandt andet på en GN250´er. På sådan én kan man se, i hvilket gear man kører. Dengang syntes jeg, at det var rasende smart, for jeg havde heller ingen fornemmelse for i hvilket gear jeg kørte. Men jeg tror ikke det vil genere dig ret længe. Væn dig til at geare ned/motorbremse, når du nærmer dig kryds og lignende og så blir det aldrig noget problem..
Når du så efterhånden lærer din cykel at kende, så ved du hvor mange omdrejninger den tager ved en given hastighed og så vil du ikke være i tvivl om, om du er i program 5 eller 6 (men dermed ikke være sagt at jeg aldrig har forsøgt at sætte den i "7. gear" :O) ..sådan kan det jo gå.. i kampens hede...
jul 2004
Følger: 15 Følgere: 14 MC-er: 2 Emner: 78 Svar: 807
Tror jeg vænner mig til at bruge nøglen -- og det med gearerne kommer forhåbentlig med tiden
En sidste ting -- lyset, har I den til at stå konstant på nærlys så den selv tænder/slukker i takt med nøglen, eller slukker I for lyset hver gang?
apr 2004
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 80
Hvis man har et godt batteri og en god ladegenerator, så skulle det ikke gøre den store forskel om du tænder eller slukker lyset. På min der kan man ikke slukke for lyset (knappen bliver brugt til katastrofeblink). Angående gearene så prøv at se hvor mange omdrejninger den går i i 6. Min gamle gs 500 e gik med ca. 5000 omdrejninger ved 100 km/t. Dvs. del med 5 og træk et 0 fra så har du hastigheden, og sådan kan man bliver ved over eller under 100, men det passer kun i 6. gear, men så vidste jeg at den var i 6. og så behøver man ikke og sidde og fiske efter et ekstra gear. Det samme gælder forresten næsten også på min nye sv'er.
Hilsen TH
jul 2004
Lige et par spørgsmål - slukker din, når du tager støttebenet ned? (Hvis ja - smart!)
Forstår ikke helt din bemærkning til kørelyset
>> Hvis man glemmer det, kan man risikere at blive påkørt hvis nogen overser en (det er jeg med på) - men, hvis du glemmer at slukke, skal du nok tage bussen på arbejde dagen efter <-- der stod jeg af
apr 2004
