8.139 visninger
hvor varm skal mc være.. {{forumTopicSubject}}
hej gutter og gutinder
vi sidder og snakker om hvor varm min mc skal være før man giver den lidt gas og køre op i omr,,,
det er en gixxer 750 årg 00
takker
jul 2005
Følger: 26 Følgere: 40 MC-er: 5 Emner: 157 Svar: 3.591
feb 2009
Følger: 10 Følgere: 10 MC-er: 1 Emner: 11 Svar: 99
Altså inge fuld speed og ingen sejtræk. Det ka faktisk tage lang tid, hvis det er koldt.
Følger: 16 Følgere: 15 MC-er: 3 Emner: 29 Svar: 127
Så vil tro den er varm efter 10-15 min ?!
Altså den lander jo hurtig på ca 100 grader hvis man holder lidt i tomgang!
Altså der sider jo ikke en blæser som begynder at køre vis den runder et hvis antal grader? Ligesom på en bil?
Troede jeg faktisk ikke der var.....:) Sorry my bad..
maj 2004
Følger: 15 Følgere: 15 MC-er: 2 Emner: 19 Svar: 621
Vandkøling er to forskellige ting, med og uden ventilator. I begge tilfælde har de en indvendig termostat, der lukker, så det vand, der umiddelbart står rundt om cylindre og topstykker først skal opnå en rimelig temperatur, før, systemet åbnes til fuld kapacitet. Det er ikke afh til smøringen man indretter dem sådan, men udelukkende for at varme cylindervæggene op, så man ikke har behov for Vandtermometrene i langt de fkleste MC-er har følere i det "lille" kredsløb, og den udlæste temperatur er derfor lige efter start nærmest uanvendelig. Enkelte har følere i køleren, hvilket jo er der rigtigste.
En MC bliver generelt varmere end en bilmotor, der er simpelthen mindre masse at lede varme væk i! Har man en vandkølet med blæser, er det faktisk meget sjældent, at man overhovedet hører blæseren gå. Det kræver ofte 10-20 minutters stilstand med motoren i gang! Masser af MC-ister har aldrig oplevet det! Den elektriske blæser starter oftest ved temperatur over 100 grader!
Olien bliver normalt ikke så varm som vandet - varme stiger som bekendt opad. Oftest vil den ligge mellem 70 og 85 grader på en driftsvarm vandkølet MC og 5-10 grader højere på en luftkølet. Lad være med at køre olietermometeret over 115-120 grader - så nedbrydes olien og dens additiver temmelig hurtigt. Over 120grader i længere tid, giver også risiko fir direkte skader i motoren - tingene kan sætte sig pga rumudviddelse.
.... hvorfor kan man ikke rette i det skrammel?????
Følger: 1 MC-er: 1 Svar: 1
Følger: 21 Følgere: 41 Annoncer: 1 Emner: 171 Svar: 1.727
Er det bedst at varme sin motor op imens den står stille i tomgang (og har teoretisk lavt olietryk)
Er det bedst at varme sin motor op ved at køre med det samme og holde omdrejninger og træk på et fornuftigt og tåleligt niveau (burde have optimalt olietryk)
Jeg har min måde at gøre det på og har aldrig haft kedelige oplevelser med mine motorer i 20 år, men det bliver ofte diskuterret rundt omkring så det kunne være godt at høre jeres mening om det
Kim.
Det gør jeg ud fra den overbevisning om at for det første står en cykel i tomgang med rimeligt lave omdrejninger og derved et lavere smøretryk end ved normale arbejds omdr, for det andet har jeg aldrig haft en center støttefod så mine cykler har altid hældt en hel del til venstre når de står på foden, og det kan på ingen måde være optimalt i kombination med kold/stiv olie og lave omdr/lavt smøretryk...
Det har som sagt fungeret for mig i 20 år og jeg har ALDRIG haft en motor der har været skidt tilpas...
Kim.
apr 2008
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 5 Emner: 30 Svar: 161
Om den lige er 100 eller 120 er godt nok imø ligegyldigt... man kan også blive for nærtagende...
Efter 10-15 min. kørsel er din cykel varm nok... er det vinter så giv den mere tid, men igen du lukker nok heller ikke hanen op når det er minus grader eller under +10 så er vejgrebet jo heller ikke til den vilde rossi kørsel...
Fatter ikke man gider at spilde sin tid på at sidde sikre sig at den holder sig inden for 100-130grader... brug dog øjnene på vejen og de andre trafikanter... der er rigeligt at se på... det burde ikke være nødvendigt at finde flere ting til at distrahere os som mcére
Ved ikke om det er det samme med MC, men har jeg altid gjort med mine cykler.
Mine mc'er har alt afhængig af vejret osv kun stået i tomgang indtil jeg har fået hjelm og hansker på.
