877 visninger | Oprettet:
Toldsyn af KTM 620 {{forumTopicSubject}}
Tror i denne her ville gå igennem toldsyn? Kan lige beskrive den...
KTM 620 Motard. Årg 1994 med østrigste papir.
1. cyl. 600cc 4 ventilet. Med to overliggende knastaksler
Hestekræfter:
org. skulle den hvist ha 55hk men den har ca.60 stykker
Fælge:
der er mont. 17" motard fælg på den fra en nyre model KTM.
Topfart:
omkring 160-170
Tuning:
der er mont. dobbelt oplagt rustfri sebring udst. Larmer en smule:)
Styling:
Der er mont. blank sorte motard fælg og plastik. diode baglygte og opside dawn forgaffel fra en 05 model med meget større bremser.
Det er en Årg 1994 som er hoved renoveret og lavet om sådan det ligner en fra 05 af..
Der er ikke batteri på. Ingen blinklys. Ingen sidespejle. Blinklys og sidespejle har jeg hørt først er lovpligtig fra 1995 af??... Kun en lille cykelcomputer som speedometer. Ingen tændingslås altså nøgle, kun Kickstarter. Også er der dens udstødning. Den larmer en del vil jeg sige...
Ville den være helt umulig at få toldsynet?? Håber i kan hjælpe..
Kommentarer på:  Toldsyn af KTM 620
  • #1   17. jan 2009 Den burde gå igennem, batteri er ikke lovpligtig
    Få db killere i potterne så den ikke dumper på det
    Den er typegodkendt uden batteri, da modellen er uden batteri.
    Mht blinklys så er det vel bare en anmærkning.
    Jeg går ud fra det er min den gamle sorte
    Den er IKKE ombygget til 05 model! Det er nyere affjedring p og 17" fælge, dertil nyt plast som den så ud i 94. bremser osv er også fra nyere model. Motor er renoveret, dvs stadig motor fra 94 bare renoveret.
    Det giver intet problem mht toldsyn. eneste der kan give et problem er fælgene hvis det er en penibl synsmand medmindre fælgene står i papiret.
    Mht afgift så vent til efter d 1 februar da der der kommer nye liste priser ved skat
Toldsyn af KTM 620
