Starteren er mig en gåde?? Starteren er mig en gåde??
Hej Folkens...
Håber lidt på at drage nytte af jeres erfaringer... Kan se der er en del med flere intruders bag sig
Har nogle problemer, når jeg skal starte min intruder,
Så skal jeg holde starteren i bund i ca 25-30 sek før den tager ved, istedet for at slå igang med det samme.. I de 25 sek, der hyler starteren og kører fint rundt, men slår ikke rigtig motoren igang..
Har haft kigget ind til tandhjulene ved svingarmen og tændspolen, og de er hele, og det hele drejer rundt som det skal, når man drejer i starteren.. Dog undre jeg mig lidt over at motorolien, ligger derinde sammen, med tændspolen, tandhjul og det hele, men virker til at være sådan det skal være.. Kan ikke se hvor det ellers skulle være..
Min fatter, har haft skilt starteren af, og kullet og alt inde i den, virker også til at virke som det skal.. Igen undres vi lidt over der ikke er en fjeder eller pal, som slår starteren fra svinghjulet, når motoren er slået igang.. Virker til at starten følger med rundt hele tiden.. Hvilket vi ikke er sikker på den kan holde til.. Eller er der en form for friløb i den her type starter?..
Men er nået så langt, som til at mene, at starteren, virker som den skal, samt svinghjul og tandhjul virker.. Så må det vil være et sted i tændings øjeblikket der er galt, men hvad kan det være.. Er som om den lige skal bruge 25-30 sek, til at blive varm eller noget, før den slår igang.. Men er mig sgu lidt en gåde, hvad der kan være galt..
Nogen der har været ude for lign, eller har nogle gode råd.. Så skriv eller ring endelig.. 40106210...
En ny Intruder fan/ejer
jun 2006
Følger: 9 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 336
Og ja du har ret i at den kan IKKE holde til at være i indgreb under drift
jun 2006
okt 2008
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 9
Men det er vil ikke alene skyld i, at den ikke vil staret før efter 25 sek ???
okt 2006
Følger: 15 Følgere: 12 MC-er: 2 Emner: 66 Svar: 538
det kunne måske tyde på noget i samme prinzip på din maskine og den hylen er de cylindriske stifter der forsøger på at få bid på motoren og at det kommer når den lissom bliver "varm"
okt 2008
okt 2006
men jeg er jo heller ikke sikker på¨at det er lavet sådan på din cykel.
men hvis det er skal alle dele gå let og være intakte
mar 2006
Følger: 6 Følgere: 7 Emner: 10 Svar: 217
okt 2008
Allan P.. Hvor købes sådan et rep sæt med 3 stifter.. og er det et rep sæt til starter eller et rep sæt til noget andet??
nov 2006
Følger: 16 Følgere: 15 MC-er: 1 Emner: 15 Svar: 249
Skal dog ikke kunne afvise at tændspolerne virker bedre når de når en vis temperatur
Følger: 57 Følgere: 61 MC-er: 4 Emner: 90 Svar: 1.788
Thore
Følger: 27 Følgere: 26 MC-er: 1 Emner: 112 Svar: 1.064
okt 2008
