Diverse
  •   21. dec 2011 Team S: Jeg har også et problem med skotøj. Da jeg ikke kan krumme mine tæer på højre fod, skal mit fodtøj sidde fast ellers taber jeg skoene og det er ikke altid lige sjovt at træde halvt ud af skoen - det kan gøre noget ondt:-) Og så kan min ankel ikke lide høje hæle mere.
  •   20. dec 2011 lyder godt lotte .. efter ca 2 uger hvor den første uge hvor man havde sådan man kunne hoppe ud fra 13 sal eller æde alle sine piller på en gang ,,har jeg det osse bedre ,,kan humpe rundt ,men min fod led kan ikke vippe foden nok op så når jeg går i træsko der er med hæl er det ikke så slemt.. men når jeg skal ud af træsko er man ved at vælte bag ud når ledet låser
  •   20. dec 2011 De smerter jeg havde de første 1½ år hvor marvsømmet sad i havde jeg også meget store smerter, fordi sømmet var for langt, men det kunne ikke komme ud før låret var vokset sammen. Det var en stor lettelse at få det ud og de smerter jeg har nu er ingenting i forhold til hvad jeg havde.
  •   20. dec 2011 Det værste er denne årstid hvor kulden kommer krybende, der er jeg ikke helt så mobil som om sommeren. Der kan jeg godt mærke det i hoften, knæet, anklen og foden at der er noget der ikke er helt som det burde være.
    Det mest irreterende er at jeg ved det vil sætte sig som gigt på et tidspunkt.
  •   20. dec 2011 de er stadig meget irriterende efter nu 7 år, men har lært at leve med dem, ment på den måde at jeg gider ikke bruge resten af mine dage på at æde piller, så må ondt være ondt, og jobbet skal passes alligevel smiley
  •   19. dec 2011 har osse mange smerter nu de snakker om jeg skal havde lavet stift fodled ,, ..det vil sige brækket min fod op igen ,da jeg kun med meget besvær kan få min hæl i jorden ,,,ved at bugge bag ud i knæet ,,så devil bøje min fod op og lave det stift ,,MEN den må jeg sku tænke over .. det er rigtigt hvad du skriver ,,man kan vænne sig til meget ..men de smerter jeg har haft over et år og nu på ny ..syntes jeg ikke jeg kan venne mig til ..
  •   19. dec 2011 jeg måtte ikke få mit margsøm med hjem .. det du kan se i mit ben i fotos ,, fik det ud den 11,12,11
  •   25. apr 2009 heh ja man vænner sig til det;) blir man nødt til at sige ellers hænger man sig for meget i det og ville vre surt:)
  •   25. apr 2009 Det er jo trist med konstante smerter. Det havde jeg rigtig mange af og jeg har stadig problemer med min ankel og vil altid ha' det. Men som jeg plejer at sige: Man kan vænne sig til meget!:-)
  •   25. apr 2009 ok, kan ingen forskel mærke om det sad der eller ikke, har en konstant smarte, dog lille men alligevel generende og kn de intet gøre ved desværre, og det er uanset hvordan benet sidder:)
  •   25. apr 2009 Jeg har mindre smerter nu, end mens det sad i. Marvsømmet var for langt og skruerne generede, derfor røg det ud. Der er heldigvis ikke mange smerter tilbage i lår/hofte, kun lidt gener efter arvævet og hvis benet kommer ud i nogle rigtig skæve vinkler.
  •   24. apr 2009 heh har haft samme tur med marv søm i lår og lappet hoften sammen på en mærkelig måde med skruer osv;) har du smerter o.lign efter??
  •   17. jan 2009 bekendt ud.Har selv skruer og skinner i håndled og skulder,efter styrt på MC. Ligner sgu lidt skruer fra Harald Nyborg....??
