Nostalgitrip Suzuki K50 1977
12.267 visninger
Jeg kom til at købe denne Suzuki K 50 i et øjeblik af ren nostalgi, havde en tilsvarende i starten af 80'erne.
Man må sige at den føles noget tam nu 30 år efter ;o)
men stadig rimelig fornuftig stand efter alderen og faktisk original og pinlig lovlig.
mar 2013
Følger: 1
Følger: 10 Følgere: 9 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 6
jun 2008
Følger: 22 Følgere: 20 MC-er: 15 Emner: 24 Svar: 266
Rigtig flot knallert du fik fat i
Følger: 9 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 10 Svar: 44
sep 2005
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 6 Emner: 41 Svar: 115
At cruise med 60-70 kmt af cykelstier
Og og en gang for sjov skyld at gi den fuld pedal på motorvejen på en Yam 50!!
Tog mig selv i for år tilbage at være bleven gammel; var på vej hjem fra børnehave med ældste knægt i klapvogn, hører en tunet scooter komme ræsende bagfra, scooteren dytter advarende og ræser forbi m +60 , jeg bander og svovler, indtil jeg kommer til at tænke på mig selv som 17 årig = jeg havde gjort nøjagtig det samme,dog ikke ikke dyttet advarende !! - så grinte jeg lidt i skægget og tøffede hjem med knægten :-)).
jan 2004
Følger: 17 Følgere: 13 MC-er: 5 Emner: 29 Svar: 300
Men der alle tricks blev prøvet og der var mange sjove oplevelser og historier, om hvordan man smuttede fra Bent betjent eller hvad den mest frygtede betjent hed dengang.
nov 2007
Følger: 20 Følgere: 19 MC-er: 1 Emner: 57 Svar: 812
kim
jan 2004
Men sjovt med alle de gamle minder der vælter frem, man kommer sgu' til at små grine lidt, når man tænker tilbage på den tid,bare tænk på det garn man havde dengang :oD
nov 2007
sep 2005
Yamaha var ogå lettere at tune, her kunne man skrue selve pladen ud og bore den fint fint op i en borestand, på med 3 skyl og tunusds og så gik den fint.
Mener dog stadig at Suzuki 3 gear med boret sideskjold gik for godt.
Akkeja, det var den gang, men sjovt lige at mindes lidt
VH
jan 2004
nov 2007
sep 2005
Jeg er opvoxet i Herlev men bor dd i Karlslunde, og begge mine unger går på strandskolen.
Min allerførste knallert var en Puch 3 gear, som jeg fik som 12 årig, den fik hele turen, herunder den klassiske effekt potte og en ornli ride, den gik riiimeligt til sidst, desværre satte den sig med et brag, mens min god ven Kim gav den gas på crossbanen. Kim havde forøvrigt en overgang en Everton, som han smed et 18,5HK vandkølet tun på, det var vildt, men varede heller ikke så lang tid, så var den også helt færdig.
Siden blev det lidt VZ50, Suzi 3gaer, 4 gear, 2 stk yam 4 gear og sluttede af med en puch Maxi!!
Tænk jeg kan også huske de der benævelser (179/210) på cylindren - desværre kunne politiet dem jo også!
feb 2008
Følger: 50 Følgere: 46 MC-er: 8 Emner: 27 Svar: 110
nov 2007
KIM
nov 2007
snøft det var sku tider
kim
jan 2004
Er du opvokset i Karlslunde ?
Boede som knægt i Bastebjerg ikke så langt fra Strandskolen.
Kan man ikke se ud fra stelnr. hvad årgang den er ?
Apropos hjemmefusk, jeg havde en Puch MS 50 3 gear som jeg bankede plumpen ud af med en mukkert (hvad ved man som utålmodig 14 årig) resultatet blev at den flækkede et stykke af ved indsugningen. Hvad gør man så når man vil ud at køre ? i med en af de gamles bambus pinde skåret af i passende str. og så borede jeg den op i maks mål og det virkede sgu' :o)
sep 2005
Så købte han en Yamaha 4 gear, og den brækkede sig ikke på trods af 6,5 HK tun (gik liiige under 90 kmh).
Fede Per købte i 78 en magen til din (bare i Sølv), han var for kedelig og kørte kun med 2 tænders gearing (det spillede ikke maks op af bakker med + 2 tænder & +100 kg - skal jeg hilse og sige)
Tror jeg tjekker mine påstande vedr årgange senere i dag, når vi kommer hjem fra julefrokost.
Nåja BTW; Boret sideskjold - jeg valgte vælge at at bore min 3 gear ved at fræse hele indsugningen væk, så tog jeg et stykke 22 mm vandrør, som eg satte fast med araldit!!! - ufatteligt den gik så gjort som den gjorde.
Min ældste knægt er 9, så der går nogle år til at vi skal tune scootere.
vh
jan 2004
Den gik lige knap 50 med tynd toppakning, til gengæld satte den sig tit, treskyl virkede noget bedre, boret sideskjold og gearing gav det sidste.
Denne skal dog (indtil videre ihvertfald) forblive lovlig.
Så kan mine 2 teenage piger også lære at køre gearknallert,
det kunne jo være at de ville køre 2 hjuler senere i livet ;o)
sep 2005
Har selv haft en 3 gear, den gik +100 med 22 mm indsugning, 17 mm karb, 3 skyl og tunuds, har også haft en 4 gear, men sluttede med Yamaha 4G - DET VIRKEDE !:-) - Skal jeg hilse og side
Følger: 21 Følgere: 41 Annoncer: 1 Emner: 171 Svar: 1.727
Kim.
jan 2004
Den er også betydelig mindre end jeg husker den, nu betyder det nok også lidt at der er kommet 40 kg ekstra vægt på føreren siden de glade knallert dage.
Carsten
mar 2005
Følger: 4 Følgere: 239 MC-er: 5 Emner: 32 Svar: 1.158
Og så er det da ikke pinligt at køre lovligt,det føles bare sådan.
Glæder mig til at se, og høre, den live.
KIM.
