Renovering af skur
5.066 visninger | Oprettet:
Gammel skur fra da vi overtog huset, små 5 år siden. Nu blev det for meget, så jeg valgte at udvidde en smule og støbe gulv/isolere vægge samt sætte en stor dør i.
Håber på mere plads til at skure på mc, og andet gøjl.
Allan  E
| 46 år | Oprettet: 5. jul 2004
Renovering af skur
  •   24. maj 2011 skal bruge et råd: hvor store skal pladerne være indvendig og i loftet? hvor mange mm?
    hvis jeg tager de spånpladerne som Brian J henviser til så skal jeg køre 16 mm i guld eller siderne... og de 16 mm plader koster 122 kr for en 122 x 250mm.
    pladerne fra DBA er 60x200 mm, også 16mm
    Hvad er smartest?
  •   16. maj 2011 bestemt en mulighed.... takker
  •   4. maj 2011 har lidt svært ved at finde plader til beklæde væggende med..indvendig...og de skal være billige.. det bare et skur
  •   4. maj 2011 der blir lagt 100mm styrolit i gulvet.
    En 4x4 stolpe kommer på tværs i fronten så min dør kan hænges på, og ikke falde sammen.
    Men alt kommer på plads... har lidt i familie jeg kan spørge til råds....
    rammen rundt er klar så der skal støbes i kanten rundt efter flamingoen er lagt ned.... Den kant rundt vil sikre at der ikk kommer mus/rotter ind..
  •   4. maj 2011 ja præcis... ville nok hvis jeg var dig, købe nogle hård bats. en 95 mm ca. så burde de være ok.. kan se der er en påbegyndt ramme indvendig, så der er skal bare bruges lidt mere reglar til det sidste. og så en bilig plade op indvendig, så er der også til at hænge noget på væggen. og så ville jeg nok gå lidt op i dimension i loftet. men sørg for at ha en form for damspære, indvendig, og der kan ventilere udvendig, mellem beklædning(tag) og iso.
  •   4. maj 2011 michael : jeg tror nemlig jeg bruger en olie / el radiator, hvis det blir for koldt...... Bare selve formen og fundament er lavet godt, så skal jeg nok gøre det fedt..
    må jo klare sig med det man nu engang har råd til... og så lave lidt i etaper
  •   4. maj 2011 teoretisk set kan du jo hvis du min kommer 300 mm over alt, og har ok vinduer, varme det op m. et fyrfadslys smiley
    ellers kunne man jo "nøjes" med en olie radiator fra harald skrald til en 2-300 kr.. smiley
    vh michael
  •   4. maj 2011 selvfølelig.....
    gulvet blir støbt for ikk der skal trænge fugt op igennem. Og væggende blir isoleret, og døren til skuret blir en hoveddør.
    Alt sammen for at sikre at temp ikk blir minus grader til vinter, og man derfor sagtens kan have sin mc og bl.a maling stående der ude.
  •   3. maj 2011 Kan det over hovedet betale sig at isolere når der ingen varmekilde er?
  •   3. maj 2011 jeg køber flamingo imorgen, og støber kanten rundt. venter nok med armerings nettet...det sgu lidt dyrer end jeg regnede med....
    men planen er at det står færdigt inden vinter..:-D..men gerne om ca 2 mdr..
    man må tage den hjælp man ka få.:-D
  •   3. maj 2011 med god arbejdskraft!
  •   3. maj 2011 der kommer vel en fortsættelse... for du har da ikke fået lavet det hele der?
    Ja vi andre drømmer også om at få isoleret og lavet varme i de kolde udbygninger... og der hvor der er varme må jeg ikke skrue.... hehe pis
