814 visninger
K&N Clamp-on filter! {{forumTopicSubject}}
Skal der omdyses hvis der monteres et k&n clamp-on filter?
Jeg er ret sikker, men vil bare have det be-, eller afkræftet..
Følger: 78 Følgere: 72 MC-er: 4 Emner: 171 Svar: 2.934
jun 2008
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 8 Svar: 15
okt 2004
Følger: 8 Følgere: 9 MC-er: 3 Emner: 34 Svar: 446
sidevindsfølsom ! varme fra blok og turbolens i indsugningsluft
enste posetive er høj efekt i toppen som du kan bruge i dragracing.
jeg har prøvet det på min gpx ! efter 2 inddysninger på rullefelt med dårligt resultat satte jeg original luftfilterkasse på igen det kører langt bedre.
hvis du vil have mere hk skal du have stører stempler Je-piston eller wiseco og racerknaster med forstærkede fjedre.
dette er de eneste der dur.
hilsen Kenneth.
Følger: 12 Følgere: 13 MC-er: 3 Emner: 101 Svar: 716
Tror Kenneth H har fat i noget rigtigt.
okt 2004
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 168
Men som de skriver, lad väre....det lyder fedt og ser fedt ud, men den bliver satans fölsom at köre på. Jeg havde ikke plads til luftfilterkassen, så derfor kom de på. ? de lyder for fedt, men larmer af H til på de 38mm Karb's der sidder på.
Hyg
Bo
Følger: 18 Følgere: 18 MC-er: 1 Emner: 19 Svar: 79
sep 2006
Følger: 98 Følgere: 106 MC-er: 4 Emner: 58 Svar: 482
Hvis alt skal virker helt perfekt med clamp on filtrer, så er fladspjældskarburatorer vejen frem (Har lige fået mine 39mm ind ad døren. YES hehe)
maj 2005
Følger: 38 Følgere: 103 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 2.398
Det gav 2 HK mere på topppen og 2 NM og jeg mener 4 HK mere i roll on. De fik en del mere luft...... Så lidt fik jeg da ud af at skifte.
