1.296 visninger | Oprettet:
KN og jet-kit {{forumTopicSubject}}
Jeg står og skal til at have købt kn-filter samt jet-kit til min gsx'er.
MEN jeg har følgende spørgsmål, som jeg håber i kan hjælpe med.
Skal jeg vælge et seperat KN filter og sætte på, eller blot erstatte de originale i luftfilterkassen.?
Ligeledes hvilket jet-kit vil passe bedst sammen med kn-filtret.
der findes jo stage 1-2 og 3 dertil., og det forvirrer mig.
Håber der er nogen der kan guide mig til den bedste løsning til min cykel
  • Rengøring 750 kr.
  • Rengøring 450 kr.
  • Elektriker 1.500 kr.
Kommentarer på:  KN og jet-kit
  • #1   29. jul 2008 Stage: 1
    Denne type jetkit er udviklet til motorcykler med standard luftfilter eller K&N luftrfilter og med standard udstødning, eller en god eftermonteret udstødning. Med et stage 1 jetkit er der mulighed for at indstille karbureringen, så den passer til den enkelte motorcykel, og hermed få den optimale køreoplevelse.
    Stage 1 jetkit er selvfølgelig udviklet til hver enkelt mc model.
    Hvis din motor er trimmet, vil du også kunne anvende denne type jetkit, men med en anden opsætning.
    Der kan forventes bedre gasrespons, og et mere jævnt træk, ved montering af et stage 1 kit.
    Til de fleste motorcykler er det denne type jetkit som anbefales.
    Hvis du gerne vil have mere glæde af din motorcykel, er det her du skal kigge.
    Stage:2
    Her er tale om jetkit som er lavet til modeller, hvor der med fordel kan laves om på standard luftfilterkassen.
    Derfor findes de kun til udvalgte modeller, hvor der er effekt at hente, ved denne ændring.
    Det anbefales at montere K&N Filter element, når der laves denne ændring.
    Kan anvendes med standard og trimmede motorer og med gode åbne udstødningssystemer.
    Stage:3
    Stage 3 jetkit giver mulighed for at montere individuelle K&N luftfiltere (clamp-on filtre) på karburatorerne.
    Der er modeller som kører meget fint med stage 3 og enkelt-filtre, men generelt anbefaler vi stage 1 eller 2. Specielt ved små motorer kan der blive problemer med trækkraften i de lavere omdrejninger.
    Hvis der er monteret større stempler i motoren og luftfilterkassen ikke kan levere luft nok, kan denne løsning være den helt rigtige. Det samme gælder, når der monteres en større type motor i stellet og luftfilterkassen ikke fysisk kan være der.
    Du kan finde mere info her: (link fjernet)
    Jeg havde stage 2 på min szr og skal helt klart have det på igen...
  • #2   29. jul 2008 Jeg har godt nok set hvad de forskellige stages betyder, men derfra og så til at vælge hvilken der passer bedst til min.. smiley
    Men et seperat filter, samt stage 2 til min, vil det være den bedste løsning, tror du.?
  • #3   29. jul 2008 Ja det tror jeg. Men eller prøv at kontakte dot-e.dk de kan helt sikkert fortælle dig hvad der er det mest optimale.
  • #5   29. jul 2008 tak for jeres svar.
    Dvs. det jeg hører nu, er et erstatningsfilter i den originale kassen, og et stage 2 kit, så er det fint til min cykel.?
  • #7   29. jul 2008 Helt okay, tak for svaret
    Nu har jeg prøvet at skrive til dot-e.dk og spurgte efter deres mening, så nu venter jeg bare på svar derfra.
  • #8   29. jul 2008 Christian kan du ikke skrive dot-e.dk´s svar, da jeg går med de samme tanker til min GSX'er fra 91'
    Havde nu tænkt mig at smide den originale luftfilter kasse væk og putte clamp on filtre på.. Men lad høre hvad de kloge hovder siger smiley
  • #9   29. jul 2008 Jo selvfølgelig, jeg smider svaret herinde når jeg hører fra dem.. smiley
  • #10   29. jul 2008 Nu ringede jeg til Dot-e.dk og spurgte dem istedet, da min tålmodighed slap op.. smiley
    Han fortæller når man primært kører by-kørsel og landevejs ture i ny og næ, som jeg primært gør, så er det et element og stage 1 kit der skal påmonteres.
    stage 2 findes ikke til min model, og stage 3 bliver for trælst at køre med i byen.
    Så svaret er at jeg skal have et filter element på, samt jet-kit stage 1.
  • #11   29. jul 2008 Her er svaret fra Mr. Dyno:
    Hej Christian S.
    Du skal vælge et K&N filter element til montering i std luftfilter-boxen. (SU-7592.)
    Samt et Dynojet kit stg:1 81-1054.
    Disse to ting i kombination, vil give dig bedst træk/kørsel i hele omdrejningsområdet.
    Det er sandsynligt du skal udskifte dine strålerør (nåledyser) med nogle nye org. dele når du er igang.
    For disse bliver slidte efter ca 20000km. Og de har stor indflydelse på benzinmængden specielt i lave omd.
    Tak for din henvendelse.
    Venlig hilsen/best regards
    Ove (Mr.Dyno) Bang Pedersen
    DOT Engineering
    www.dot-e.dk
    Email: mr.dyno@dot-e.dk
  • #13   30. jul 2008 Jeg har fået et tilbud på 4400 for montering og incl. jet-kit og kn filter.
    Dog er nåledyserne ikke med deri.
    Men dem skal jeg jo også have skiftet, soim det bliver anbefalet.
    så det er en pebret omgang at få skiftet de dele... smiley
  • #14   30. jul 2008 4400kr synes jeg ikke lyder vildt.
    Jeg gav ca 4000kr for jetkit til min gamle szr (1-cyl) Og det var uden filter....
  • #15   30. jul 2008 njaeh okay, så lyder det jo godt nok ikke af meget.
    men nu har jeg så heller ikke fået prisen, hvis nåledyserne også skal skiftes samtidig, det tror jeg næppe de gør til den pris de har givet mig.. smiley
  • #16   30. jul 2008 Men vil også lige sige at jeg synes ikke prisen er vild. De brugt jo hele dagen på min mc. Mødte op på værkstedet kl 9 og kørte derfra igen ca kl 16. Og de arbejde kun på min szr den dag.... Så når jeg får udstødningen hjem til min nye szr så skal den have samme tur.... (Jeg fik det lavet hos ove og henrik ved dot-e.dk)
  • #17   30. jul 2008 Det er også bare mig der er en nærigrøv... smiley
    Men nu hører jeg efter hvad det kost incl nåledyser, og så må jeg tage den derfra. smiley
  • #18   10. mar 2009 Jeg har købt Kn filter og Jetkit stage 1 i england til min zzr1100
    1321kr for det hele med fragt osv.
    http://www.tts-performance.com
KN og jet-kit
