1.779 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 13 Svar
PowerCommander > Dårligere opstart... PowerCommander > Dårligere opstart...
Hej Forum,
Efter at jeg fik sat PowerCommander på er min maskine blevet væsentligt dårligere til at starte. Før PC var der tænding første gang den tørnede motoren. Nu skal den tørne en 3-4 gange før den tænder.
Jeg har fejlsøgt systemet og fundet ud af at det hænger sammen med at PC'en ikke får strøm nok under opstart.
Jeg startede med at rense terminalerne på batteriet og den derpå monterede PC-stelforbindelse. Det hjalp desværre ikke - så jeg prøvede i stedet at starte maskinen med 9V batter-adaptoren koblet til PC'en så den havde konstant strøm.
Det virkede perfekt og den starter som en mis med 9V batteriet forbundet første gang den tørner - hver gang.
Jeg vil prøve at sætte stelforbindelsen til et andet sted i aften og ellers overveje at skifte batteriet. Det kan være at det har taget skade af at min mekaniker selv prøvede at mappe PC'en og derfor tændte maskinen et utal af gange (hvilket måske har afladt/skadet batteriet).
Er der nogen af jer som har oplevet lignende med en PowerCommander eller har andre forslag til løsning/problem?
Der er desuden ikke installeret andet elektrisk efter eller i forbindelse med monteringen af PC'en.
  • Korrekt montering af vaskemaskine 750 kr.
  • Grundig rens og fugning af chaussésten 700 kr.
  • Afmontering og montering af nyt armatur inkl hanen på den nye 400 kr.
Kommentarer på:  PowerCommander > Dårligere opstart...
  • #1   3. jun 2008 Har samme "problem". Med på en lytter...
  • #2   3. jun 2008 Martin >> Jeg fik en 9V-batteriadaptor med til min PC (den er en del af pakken). Hvis du har den - prøv da at sætte den til din pc med et batteri i og se om den så starter anderledes... Det gjorde min - helt fejlfrit!
    Nu skal jeg bare have fundet en lidt mere permanenet løsning...
  • #3   3. jun 2008 Det sætter jeg pris på! Jeg skal også nok melde tilbage når jeg har prøvet at sætte et nyt batteri på.
    Der er et par stykker på SVrider.dk som også har oplevet det samme...
  • #4   3. jun 2008 Søster-tråd på SVrider.dk
    http://www.svrider.dk/forum/index.php?topic=10265.0
  • #5   3. jun 2008 Jeg har i dag både skrevet til DynoJet i USA og til Dot-E her i DK for at høre om de har en løsning på problemet...
    Vender tilbage når der er nyt!
  • #6   3. jun 2008 Lytter med , har lige købt en PC III usb , og overvejede om jeg skulle lade Enghave MC montere den , da de alligevel skal mappe cyklen.
  • #7   3. jun 2008 Hos mig er det nærmere omvendt.. Hvis jeg kører med custom map, så starter den lettere end med zero map eller uden PC monteret... Dog er den aldrig svær at starte, hverken med eller uden. Der er bare en lille forskel i hvor hurtigt den springer i gang.. smiley
  • #8   4. jun 2008 Talte lige med Jan fra Enghave... Han siger at det sker med nogle cykler der får monteret PC, men ikke med alle.
    Det hænger sammen med at PC'en får strøm fra indsprøjtningen og at den først har strøm når der er tænding på.
    Vil dog alligevel skifte batteri og se hvad der så sker.
  • #9   4. jun 2008 Sludder... Det var Per selvf.
  • #10   4. jun 2008 Det er som nævnt egentlig ikke en dårligere opstart men langsom opstart af PCIII
    Så snart i drejer nøglen og dyret er ved at teste systemerne så start og den hopper igang med det samme.
  • #11   4. jun 2008 Det har jeg også hørt flere sige.
    Det skal jeg prøve næste gang. I mellemtiden har jeg hørt fra Mr Dyno som vil sende mig en forklaring på mandag smiley
  • #12   5. jun 2008 Noget helt andet.
    Vis der er for mange problemer det PC. er der en anden løsning og til og med meget billiger.
    Den org styrbox kom omprogrameres og det er lige så godt...Man kan give sin cykel mere at leve op til 10%.
    Jeg har kørt om kap med en med Sv med PC den kunne altså ikke helt følge med.
  • #13   5. jun 2008 Daniel >> Det kan der jo være mange årsager til... Jeg vil skyde på at 75% af dem sidder på ryggen af svinet og klamrer sig til styret.
    Vil give dig ret i at det er dyrt at få rullet en PC ind - men hvis du har en indsigt i hvordan en PC fungerer rent teknisk ift. den originale styrebox så vil du kunne se hvorfor en omprogrammering af den originale styreboks på ingen måde vil kunne gøre det samme for din cykel som en ordentligt indrullet PC kan.
    Jeg prøvede selv at mappe min PC da jeg fik den med udgangspunkt i et map jeg fandt på nettet. Det var noget værre lort og min maskine kørte dårligere end inden jeg fik PC på. Om end var det en helt anden sag efter at jeg havde haft den på et DynoJet rullefelt hos en specialist som vidste hvad han lavede. Det kostede dog også en del!
    Min cykel kører sådan set upåklageligt og bedre end før - jeg har blot det her bagatel-problem med at den ikke starter lige så "skarpt" som inden jeg fik PC på. Det gør for så vidt ikke noget - det er bare irriterende!
