829 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
ZX10R ZX10R
Hej..
Jeg står og vil skifte ecu og tænding grundet startspærre og manglende nøgler til at få lavet ekstra nøgler..
Jeg har fået et sæt online, med både tænding, ecu, tanklås og sædelås.
Jeg forventer at kunne sætte det til, plug and play "hvis det virker"
men hvad med min flashede ECU.
Kan den hentes / gemmes ned via PC lll USB, og flashe den nye ECU, uden yderligere tiltag?
Er der andet som jeg bliver nødt til at være meget opmærksom på, i dette indgreb?
  • Samle puslebord 300 kr.
  • Rengøring af ovn 300 kr.
Kommentarer på:  ZX10R
  • #1   8. jul 2020 Godmorgen.. Det er som udgangspunkt 'plug and play' med en ny ECU som du beskriver, forudsat at du er sikker på at det er den samme model ECU i begge tilfælde. Mht flash skal du omkring et værksted der har knowhow og udstyr til det. Jeg er ikke kommet omkring andre måder at gøre det på
  • #2   8. jul 2020 Hej Hans Eric.
    Tak for svar.
    Jeg har power commander på cyklen, og havde tænkt at gemme hele filen hentet fra ECU’en.
    Men det vil måske ikke være nok?
  • #3   8. jul 2020 Hvis du har en Power commander monteret, vil de indstillinger der ligger i den jo blive bevaret og den er jo ligeglad med hvilken ECU der sidder bagved.
  • #4   8. jul 2020 er din ecu flashed eller er det på powercommander?
    er den flashed skal du forbi en fagmand.
    er det på din powercommander skalndet bare samles som før.
  • #5   8. jul 2020 Okay. Super fint.
    Jeg er ny på området og tænkte at det var det samme.
    Jeg har købt cyklen som den er, og ved ikke om den er flashed eller om det er sket via power commander.
    174 hk std zx10r 2004, som efter sælger nu skulle væres rullet til 194 hk.
    Måske det giver en indikation om det er det ene eller andet.
    Eller om man kan finde ud af om den er flashed eller rent Power commander.
    Er taknemmelig for jeres svar ??
  • #6   12. jul 2020 man kan sige at flash er at 'ændre' i den originale ecu, hvorimod powercommander er en ekstern boks, som man kan programmere inog overtrumfe den originale.
    hvis der sidder en powercommander er det højst sandsynligt den det nye map ligger i.
    er det via powercommander ligger det hele gemt på den, og så er det plug and Play.
  • #7   15. jul 2020 Tak Andreas ????
    Motorstyring, tænding er skiftet og umiddelbart starter den fint op.
    Må lige se når den kan komme på en prøvetur om det hele spiller max.
    Tak for hjælpen ??
ZX10R
