Hvad gør Lambda sonde? {{forumTopicSubject}}
Jeg har kigget på en Honda Shadow 750 c med indsprøjtning. Den er monteret med KN filter og V&H udstødning - men den er ikke rullet og justeret efterfølgende.
Jeg har fra to forskellige mc værkstedet fået oplyst at det ikke er nødvendigt at gøre noget da cykler med Lambdasonde selv regulerer blandingsforholdet. Derfor skulle cyklens motorstyring selv justere ind når man skifter fx udstødning og filter - og man behøver ikke justere noget. Men et tredje værksted oplyser at lamda sonden ikke kan regulere noget men alene overvåge, hvorfor cyklen skal rulles og have lavet en ny fil til motorstyringen for at få en optimal effekt og motorgang. Er der nogen der ved hvad der er rigtigt - ikke tror, formoder, antager eller gætter - men ved:)
jun 2006
Følger: 14 Følgere: 24 MC-er: 3 Emner: 118 Svar: 1.379
Og hvis nogen tilbyder at lægge et custom map ind på den, så er det ikke noget der er værd at betale for. Den skal justeres ind specifikt til din motorcykel og ikke bare modellen og udstødningen.
Men hvis nogen tilbyder at lægge et standard map ind på den, som typisk kan hentes på powercommander.com - så er det DET man skal undgå.
Lambda sonden regulerer kun i et meget begrænset område, så dem der påstår andet, siger noget sludder.
maj 2005
Følger: 38 Følgere: 103 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 2.391
Så for at svare på dit spørgsmål: ja du burde få den justeret hvis du ændre disse ting. Og ja det vil gøre en stor forskel på en V2 der er ganske mærkbart.
Det er så 2 værksteder uden rullefelt!
maj 2005
Narrow...........
Det giver næsten sig selv, med mindre man er totalt uvidende om sprog.
Man kunne også skrive dyr eller billig, for der er jo en grund til at det mest optimale udstyr ikke er førstegangsmonteret.
jun 2006
Jeg mente, at de havde tilbudt mig at den blev kørt ordentligt ind på rullefelt, et custom map ja, men de mente, at det var et kort fra en CD de havde lovet at lægge ind; det var deres definition af et custom map.
Så min pointe er blot, at det skal udspecificeres helt konkret såfremt man ikke vælger et af de veletablerede rullefeltseksperter.
Hvad tager de for sådant et lånt MAP så?
jun 2006
jun 2006
Med et rul ved FV. motor i Sabro, kørte den nøjagtig som den skulle; helt glat og uden diverse mislyde fra udstødningen.
