1.134 visninger | Oprettet:
Startproblemer med Fladspjælds karburator. {{forumTopicSubject}}
Hjælp folkens.
Jeg har en zxr750L2 ninja med Fladspjælds karburator på.
Det er min 2 sæson på cyklen og har ikke så meget erfaring med den type karburator, Den går godt når den kører. Men når jeg har kørt en tur på og vil starte den igen efter 10 min. Ca. Så er den meget svær at starte. Skal køre starter meget længe.
Er det normalt med den type karburator eller skal den justeres.
Fik kørt den ind hos Testbænken i Næstved før min første sæson og det hjalp en del men stadig startproblemer.
Håber der er nogle herinde der har erfaring med sådan nogle og måske har en idé til hvad man kan gøre.
På forhånd tak.
Kommentarer på:  Startproblemer med Fladspjælds karburator.
  • #2   21. apr 2019 Det er en Keihin Racer karburator.
    Den starter hver gang men man skal bare køre starter længe. Og det er bare et irritations moment. Har som sagt ikke den store erfaring med Fladspjælds karburator så ville høre om det var normalt med sådan en eller om der var noget man kunne gøre. Men må nok hellere kontakte Testbænken igen og høre ad.
  • #4   21. apr 2019 Hvad med ventiljustering?
    Står de for stramt har den svært ved at starte...og har som regel også en ujævn/ dårlig tomgang.
  • #7   22. apr 2019 Det kan desværre også være tændrørerne. Den jeg havde på profilbillede var også med "racerkarburatorer", og skulle af og til have nye rør. Den blev når det var galt også svær at state varm. Bare min erfaring
