mille på rullefelt mille på rullefelt
Hey all....skal ha kontrolleret benzin tilførsel/blanding fra bund til top på min rsv mille r '03 ... da den den originale benzintryksregulator på sådan en mille ikke altid er den bedste i verden når det kommer til præcision. biken er tunet i tyskland og har lige fundet ud af at benzintrykket ikke var helt som det skulle være i henhold til Amann, der har tunet den...så har fået monteret en justerbar regulator så trykket igen er præcis som det skal være - men vil som sagt godt lige ha tjek på om alt er som det skal være!
Så er der nogle her i nærheden kbh der bare har styr på det pis eller skal man ned til mr.dyno?
Følger: 38 Følgere: 36 MC-er: 3 Emner: 23 Svar: 55
Følger: 36 Følgere: 36 MC-er: 2 Emner: 43 Svar: 672
Følgere: 120 MC-er: 11 Emner: 394 Svar: 9.138
Du skal få den kørt ind ved Mr. Dyno og få et map til hver enkelt cyllinder. Det fik min amann mille og dte virkede.
Sammenlignet med Amanns egen chip fik den kun 1-2 hk enkelte steder op af kurven, men til gengæld blev den merget mere smidig med mere at køre på
Du kan se dens kurver på min TL profil
Den smed 121Hk ved Mr. Dyno! Amann overdriver lidt meget deres tuning. De havde selv målt den til 136hk på hjulet
Du kan se mere om tuningen med mere her:
http://www.svrider.dk/forum/index.php?topic=4834.0
scroll helt ned i bunde naf min post. Der er kurver og beskrivelse af tuning med mere
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 28
Men vil det sige at du mener at Mr.dyno kan lave et map der er bedre end det fra Amann? Er jo altid interesseret i at få mere af det gode, men som den er nu trækker den helt fra bunde og helt ud til rev limiter, uden den tøver det mindste på noget tidspunkt :o)
Nu lyver jeg faktsisk også, min målte sq 138hk på hjul ved amann Men tror godt man med det samme kan omskrive den til hk på motor!
Regn med en 125hk på hjul på Dynos bænk
Smid kurverne op så snart du har dem! Og få oprettet din mille herinde
Har ud 2 i 2 akrapovic på millen? Det skulle være det bedste til amann tuningen! Havde selv 2 i 1 med 66mm gennemgang
Lige præcis det er kørbarheden jeg gør efter og ikke om den viser 125 eller 145hk på hjulet, skal bare ha det bedste ud af den opsætning den er i nu.......og så er planen næste vinter at få 1125cc :O)
Smider du flere ccm i den kræver det jo et sprit nyt map igen
Følger: 2 Følgere: 275 MC-er: 5 Emner: 130 Svar: 4.950
mille på rullefelt
