Kommentarer på:  GSX-R 250 tuning ?
  • #1   20. mar 2005 hmm.... nok tvivlsomt på mamge måder... tror der er hentet alle mulige heste ud af den lille motor. så det bliver ikke vildt mange du kan hente, tror jeg... den har sgu godt nok en flot liter effekt standard!...
  • #2   20. mar 2005 ja men man kan da altid tune den mer op..
    Udstødning, stempler, knastaksler osv.
    Men er der ikke et sted på nettet hvor de sælger ?
  • #3   20. mar 2005 hvorfor ikke bare en større mc?! det bliver da møgdyrt hvis du vil til at tune inde i selve motoren?!
    andre kabunader, mere luft kunen måske give lidt. Kn filter, jetkit osv...
  • #4   20. mar 2005 nej for jeg vil gerne have en GSXR 250 så derfor gider jeg ikke have anden....
  • #5   20. mar 2005 Min gamle gsx-r250 nåede at få 42 hk på hjulet, men det kostede også en renovation af motoren bagefter. Den motor er så pumpet i forvejen.
    Nøjes heller med en slip-on og lad det være detDen har rigelig heste i forhold til størrelse og vægt.
  • #6   20. mar 2005 Tror ikke man skal begynde at tune mere på den, som sagt, den er hårdt pumpet i forvejen.
    Den tager jo ikke mindre end 17-18.000 Rpm, og har kun en stempelvandring på noget lignende 33mm fra ND til ØD.
    Stempelhastigheden er jo tæt på at blive kriminel.
GSX-R 250 tuning ?
