875 visninger | Oprettet:
gsxr 1100 udstødningssystem {{forumTopicSubject}}
hej.har et spørgsmål som nogen herinde måske kan svare på.jeg har et 4 i 1 ukendt forrørssystem på min tunede 1127 motor,boret op,portet,knaster,andet tændingssystem og fladspjæld.dette system måler udvendigt i starten , (ved topstykket) af afgangsrørene 38 mm, og efter ca 20 cm blir de så 42 mm,så har jeg et andet system,som er noget pænere stand, (grunden til jeg vil skifte det gamle ud med det), men dette system måler så kun 38 mm udvendigt i afgangsrørene. (hele vejen til samling under motoren), spørgsmålet er så om forskellen på målene har nogen betydning for min effekt, (156) på hjulet, blir den måske lidt hurtigere i bunden ?, og mon den skal rulles ind på ny , nogen som har et bud på dette ?. mvh
Kommentarer på:  gsxr 1100 udstødningssystem
