  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  4-1 udstødning 750 R vs 1100 R
  • #1   30. nov 2016 kan ikke huske hvordan det er med at mixe 750 og 1100 rør men kan huske noget om plads eller mangel på det ved bundkarret , men kan som sagt ikke huske om det er 750 rør på 1100 eller omvendt
    ved ikke hvordan blandbarheden af rør er ved kun at det kan lade sig gøre i 90-91 den ene vej rundt
  • fritz g
    fritz g Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 2 Svar: 4
    #2   30. nov 2016 Tænker at problemet nok primært er fra 750 til 1100 pga den længere slaglængde på 1100??
  • #3   1. dec 2016 jamen der er et issue omkring fysisk plads noget med forskellige dybder af bundkarret samt placering af studser i bundkarret
    kan huske fra min egen (1990 750) at der gik collectoren på banjobolten til olieslangen , det var en sansei 4-1 der var dog ikke nogen problemer da jeg skiftede til yoshimura , mistænker lidt omtalte Sansei for ikke at passe til årgang model eller være en hi-level der var mast på med passagerfodvileren i behold
