785 visninger | Oprettet:
Udstødning til 1999 GSX 600F {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Er faldet over en Leo Vince potte der har siddet på en GSF fra 2004. Er der nogen der ved, om sådan en kan bringes til at passe på en 600F fra 99?
Er der iøvrigt nogen, der har erfaring med at skifte potte på 600F'eren?
Mvh. Morten
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Udstødning til 1999 GSX 600F
  • #1   29. feb 2016 Det kan den helt sikkert, det er bare et spørgsmål om at arbejde længe nok med det smiley
    Hvor længe afhænger jo af hvor meget de to ligner hinanden, der må du så sammenligne din egen med den fra Banditten.
    Skift er nemt hvis man køber en der er beregnet til modellen, så er det to steder der skal skrues, træk den gamle af og så på med den nye, ca 20 minutter.
    Hvis du selv vil sætte en potte på kan det variere fra ca en time hvis du simpelthen kapper den gamle potte af lige ved røret og sætter en ny slip-on på - til 4/5 timer hvis du gerne vil have en til at passe nede ved fodhvileren og det driller lidt
    Allan smiley
