1.465 visninger
Komplet udstødning og hvad så ? {{forumTopicSubject}}
Hey har lige bestilt komplet udstødning til min mc, og synes det ser ud som om der ikke skulle være hul til lambdasonde.
Kan man montere lambda eliminator uden at gøre mere ud over det? eller skal jeg bore bore hul og få svejst en lille stump på med gevind i til sonden ?
Følger: 53 Følgere: 102 MC-er: 15 Annoncer: 2 Emner: 226 Svar: 3.253
Jeg har en eliminator til mit lambdasonde stik... Det er i bund og grund bare en modstand der gør den ikke lyser... Og så en PC så den køre optimalt...
Så køre det for dig..:-)
jul 2013
Følger: 6 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 24 Svar: 542
kan eliminator sidde alene uden pc.
ligger den ikke et fast signal om fed eller mager blanding ?
maj 2004
Følger: 87 Følgere: 89 MC-er: 2 Emner: 40 Svar: 3.720
Det er heller ikke sikkert det er nødvendigt med en pc. I dag kan man også gå ind og ændre i original styringen, sådan at det kommer til at køre rigtig fint.
Jeg fik det gjort for 10 år siden på min hayabusa, jeg købte med komplet akrapovich udst. tidligere ejer mente den var justeret ind, men den havde lige som om den druknede når man lagde gassen på ved 2500 rpm og også imellem 6-8000... før den så gav et los som en elefant...
Det fik jeg ordnet med en tekabox de satte på da den var på rullefelt, ialt kostede det 1600 kroner, og den fik 10 hk mere i mellemområde og 6,5 mere på toppen og kom til at gå som en raket.
Kan godt ske du vil spare det sidste, men det er i bund og grund det der giver den direkte respons der er så fed og have fra gasrullen til baghjulet. Jeg ved fvmotor kan en del, og er specialist på dette felt, så prøv evt. og giv ham et kald.
jul 2013
Der er tale om en Cbr 1000 rr fra 04.
Har lige skiftet tændrør på den, og de er ikke sorte. Så det er ikke fordi den er ved at drukne i benzin
maj 2004
maj 2004
Følger: 14 Følgere: 39 MC-er: 8 Emner: 55 Svar: 10.026
Der er stor forskel på at "trække rigtig fint" Og " trække fuldstændig fantastisk"
jul 2013
Hehe sikkert rigtig, mener bare at den har krafter nok til mit behov.
Følger: 69 Følgere: 90 MC-er: 16 Emner: 64 Svar: 3.005
Alle gastal kommer fra siden siden 2.
Target er hvad den gerne skal ende på
Lambda er hvad der er målt
Reg% hvad der skal reguleres med i %
https://www.dropbox.com/s/c88bihxlv76osp3/CBR1000_04.pdf?dl=0
Der er ikke rigtig nogen der er kommet med noget til org ECU endnu. Så det er enten PC eller Bazzaz.
Men det kræver selvfølgelig man har prøvet.. Hånden var jo fin nok indtil man fik prøvet noget fjams ikk :P
Der er en Load / Rpm / Lambda oversig på side 1. Etanol indholder kan også ændres efter behov.
Men det er helt normal, de overfeder i bunden. når det kommer en, åben udstødning på.
jul 2013
De målinger du har sendt, er det målt før eller efter den er justeret.
Sunes jo ikke jeg kan se noget lambda over 1,00 eller over 14,3
Så den må vel gå fed nok til at den kan holde til at få fuld udstødning og sportsfilter. Eller hvordan ?
Åben udstødning / filter mm andre flowet meget i motoren. Så man ved aldrig hvad resultatet er, jeg kørt engang 3 TL1000R'erer ind på sammen dag. De tre maps have bare, ikke den mindste lighed.
jul 2013
Eneste jeg ved jeg ikke vil, er at brænde ventiler
