797 visninger
9 Svar
Hvor skal A/F ratio ligge? Hvor skal A/F ratio ligge?
Så fik jeg ny potte på..Fåårk den lyder sund!
Cyklen er opgivet til 106hk på motoren. Den smed 93.5 på hjulet med standard potte, 94,75 med den nye potte isat DB killer, og 96,69 vilde hypper uden DB killer
A/F ratio ved fuld gas lå på omkring 13 med standard potte, 13,3 med Mivv potte isat DB killer, og omkring 14 uden DB killer. Så den går lidt for mager uden DB killer.
Tror i den behøver nogen justering, hvis jeg kører med DB killer'eren i, altså med de 13,3 A/F ratio?
nov 2007
Følger: 13 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 44 Svar: 1.871
jun 2012
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 230
nov 2007
Mht til tuning og ræs, så plejer wot forholdet at ligge på 12.5-13:1. Gade maskiner kører fint med 13-14:1 uden at tage skade.
Husk at kontrollere blanding ved andre forhold en wot.
jun 2012
nov 2007
jun 2012
dec 2004
Følger: 2 Følgere: 23 MC-er: 1 Annoncer: 1 Emner: 9 Svar: 785
Det er da fint at den er på plads med fuld gas, men mere end 90% af tiden kører du jo med delgas og så aner du ikke hvordan forholdet ser ud. Det kan den sagtens køre alt for magert med hvad deraf følger
jun 2012
Jeg vil lige sige den har ikke fået noget med at den tøver ind imellem, den reagerer stadig prombte ved gas givning i alle områder.
jun 2012
*Lange* siger jo jeg kan risikere den går for mager ved delgas.
