604 visninger
11 Svar
Clean air mod Clean air mod
Hej drenge/piger.
Nogen der kender til det mod som hedder hvad overskriften lyder på
Hvor de fjerner det ventil system som genbruger udstødningsgassen eller hva faen det nu er.
Det siges man får sin lidt ældre cykel til at køre bedre og lidt mere respons på gassen.
Og nej det er ikke heste jeg er ude efter.
Men tænkte på om nogen har prøvet det, og om cyklen skal på bænk bagefter ?
jul 2005
Følger: 3 Følgere: 4 MC-er: 3 Emner: 59 Svar: 220
jul 2005
feb 2005
Følger: 78 Følgere: 78 MC-er: 4 Emner: 96 Svar: 1.932
hvilket egentlig giver sig selv da allerede forbrændt gas altså er forbrændt
Motorens temperatur stiger også ved genanvendelsen af den forvarmede "gas" hvilket igen giver mere NOX i den nye forbrænding , CO% falder en anelse men den urene forbrænding sender bare endnu mere uforbrændt BENZO vitaminer udi udstødningen og naturen , hvor du så kompenserer ved at vride gassen yderligere !
af med retur systemet og krumtapudluftningen og før din udluftning over i opsamler med skum så olien ikke damper ud i naturen og skift skummet i beholderen 1 gang om året ved service , EGR systemets rør og slanger fåes der block off plates til ellers kan det originale system modificeres og delvist fjernes , tjek google for løsninger til din cykel eller skriv en PM
og derfor gør det heller ingen forskel på effekt eller andet,
det er der for at opvarme gasserne, så katten kommer op i temperatur, og så er det der for at fortynde udstødnings gassen, så de kloge inginører ikke kan måle så meget forurening i gasserne.
Du kan jo prøve at finde nogle manualer med tegninger, så kan du se hvordan det er opbygget.
På biler er det som du siger, men ikke på motorcykler.
Jeg er sku ked at sige det, men Fanta H har sku ret !!!
Systemet har også størst effekt under nedbremsning, hvor man så ønsker at bruge udstødningen som forbrændingskammer.
Og ja lorten skal bare VÆK !!!....
Clean air mod
