1.811 visninger
dyse hjælp {{forumTopicSubject}}
hej. har en 750 cc der er monteret 40 mm kabu fra en 1100 på.
den køre med 125 dyse og en 38 (som er standard) køre med 115 ca.
nogen der har en idé om hva dyse der ville passe i ?? den drukner med disse dyser ved accleration.
ved godt, at det optimale er at køre den på rullefelt, men er ikke færdig med ombyg, og ved ikke hvilket udstødning der bliver det endelige, og vil bare ud og køre..
mvh michael
aug 2010
Følger: 15 Følgere: 14 MC-er: 3 Emner: 20 Svar: 142
har lige haft renset og gennemgået den, og har en del forskellige ideer til udstødning, men lige gyldig hvad det bliver, bliver det custom. så er lidt pepret hvis den skal rulles hver gang jeg prøver noget nyt
maj 2010
Følger: 1 Emner: 9 Svar: 271
aug 2010
kan ikke lige se hvordan det skulle hjælpe og sætte en større i ??
maj 2010
aug 2010
maj 2010
Hvad med luftfilter, er det det originale?
aug 2010
men syntes da jeg bliver mere forvirret over de forskellige svar
maj 2010
Du drømmer ikke om hvor stor forskel der er på om du kører med eller uden luftfilter, så derfor er du nødt til at finde ud af hvordan dit system skal være får du roder med dyser.
Følger: 9 Følgere: 25 MC-er: 1 Emner: 10 Svar: 1.400
Michael P.........Hvis den str. caburator du har sat på er meget større end den der sad på, så er der dømt problemer som du måske ikke kan dyse dig ud af.
En meget større cab. kan være så meget for stor, at din motor bare hiver en bunke luft ind og så vælter den sig i så meget benzin at den ikke kan nå at forbrænde det, så skyder den i første omgang for derefter at drukne.
Så det sidste du skal have i er større dyser, men mindre.
aug 2010
men forhører mig andre steder en herinde.
er ikke i tvivl om der skal kegle filter på, har pillet standard luftkasse af. er lidt i tvivl om hvilken potte der skal på, og er godt klar over det har noget med modtryk i motoren og gøre, tror det bliver den potte jeg har nu, men vil gerne ha et indtryk af hvordan den lyder inden jeg betaler de 1000-1500 det koster og rulle den ind, så hellere købe 4 dyser til 140 kr. og så prøve
jeg skiftede motor, og fandt så ud af der havde siddet en 1100 motor på, derfor jeg køre med kaburatorer fra en 1100 på min 750.
men nu er det jo to tvetydige svar herinde.
aug 2010
svar til Ole l.
min årgang 750 motor køre standard m. 38 mm kabu. derfor jeg ikke mente jeg skulle ofre nye på.
aug 2010
feb 2005
Følger: 22 Følgere: 21 MC-er: 6 Emner: 10 Svar: 36
aug 2010
Har du en idé om dyse str ?
feb 2005
aug 2010
dyse hjælp
