1.071 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 10 Svar
anders c
anders c
30. mar 2009
Følger: 1 Emner: 20 Svar: 65
gearing af sv650s gearing af sv650s
Vil det give noget at skifte tandhjul på en sv650? er ikke ude efter topfart men bedre træk hvis det kan lade sig gøre, helst uden at det skader cyklen eller smadre kæden.
Er der nogen der har erfaring med dette? skal tandhjulet være større bagved, og er der nogen der ved hvor det kan købes?
på forhånd tak
  • Garderobe 500 kr.
  • Hjælpe til 16 fjedre i trampolin 500 kr.
  • Hang TV 600 kr.
  • Hænge TV op på væg og sætte til (har kun el-ledning) 500 kr.
  • Vi har en lampe med lyd dæmper funktion, der ikke helt virker 500 kr.
  • Nedtagning af lamper 2.000 kr.
Kommentarer på:  gearing af sv650s
  • #1   23. jul 2011 http://www.gearingcommander.com/
    Værsgo,. så er det bare at lege løs
  • #2   23. jul 2011 Hvis du går en tand ned foran eller 3 op bagpå vil det føles som 10 hk mere.
  • #3   23. jul 2011 10hk. forøgelse er måske lige i overkanten smiley men der bliver kortere imellem gearene
  • #4   23. jul 2011 Jeg har tidligere haft en 650s og kørt med både 44 og 45 tand bagtandhjul og den var kvikkere med 45 tænder bag.
    "N" modellen kører med 45 tænder bag og "S" modellen kører med 44 tænder.
  • anders c
    anders c Tilmeldt:
    #5   23. jul 2011 Okay kan for svar..
    Jesper s, har den 44 standard bagved? giver det nok at kun gå en enkelt tand op så?
  • #6   23. jul 2011 Det er kun dig selv der kan vide om en tand er nok... Hvor meget træk vil du have...? Lidt mere træk så kan +3tænder, i bag, være et godt bud, skal det være vildt så prøv med 7-10tænder... Men prøv dig frem, så meget koster et tandhjul heller ikke...
    Jeg startede med +2 tænder, og kører i dag med +5tænder og det virker fint til min kørsel... Overvejer dog lidt at finde et +3tands til de længere ture...
    / Bülow...
  • #7   23. jul 2011 på de der små 600ccm føles 3 tænder bagpå som 10hk. Havde en 1997 gsxr 600 og gik en ned foran og var bare sådan WOW. 7-10 tænder bagpå er sku nok at fraråde på en streetbike. Sådan en sv650 render vel 220 på toppen og med +10 bagpå er den topfart reduceret til 180 eller deromkring. Der er "gade" gearing og "stunt" gearing.
  • #8   24. jul 2011 Du kan sagtens mærke hvis du kun går en tand op bagpå pga motoren i en sv650 er forholdsvis svag og ikke kan trække en høj gearing.
    Om du skal gå en eller 3 tænder op bagpå.....det er et spørgsmål om temperament. Du skal bare huske på gearingen bliver kortere jo lavere du gearer den ned og du skal skifte gear oftere samt du vil ligge med højere omdrejninger på motorvejen.
    I de fleste tilfælde vil en standart 650´er ikke kunne trække en 16-44 gearing helt ud til begrænseren. Jeg vil nok sige at hvis du kun vi lhave en smule mere, så er en tand nok. Hvis du vil til at lege "wheelie king" så giv den tre tænder mere bagpå.
    Håber det var svar nok.
  • #9   24. jul 2011 Jeg gav min DL 1000 +4 på det bagerste kædehjul. Det har fungeret rigtig fint.
  • #10   24. jul 2011 jeg får en 17 tand fortandhjul hjem på mandag til min GT BUUYAA
gearing af sv650s
