1.153 visninger | Oprettet:
Slip-on udstødning ø56 indvendig ? {{forumTopicSubject}}
Hej igen.
- Da jeg ikke fik et eneste svar i går, prøver jeg igen.
Min Yoshimura potte er blevet ødelagt, og leder derfor efter en ny som erstatning.
Problemet er, at jeg ikke vil tilbage til 2 potter og dermed vil jeg stadig bruge mit Yoshimura 2i1 forrør.
- Det er altså et krav at potten passer herpå.
Potten skal, ved forrøret, måle ø56 mm indvendig. Er der nogle der ved, hvilke motorcykler der std. har et forrør på ø56mm? For så kan jeg jo købe en fra den model, og tilpasse ophænget passer på min MC.
Så snart jeg kender en model der har samme forrørsmål, er det ikke noget problem at finde frem til en fed potte. smiley
Så vil i ikke smide et skydelære på forrøret af jeres MC næste gang i er i nærheden af den, og se om jeres model tilfældigvis har et forrør på ø56mm?
Håber på lidt hjælp her. smiley
Mvh.
Emil
  • Flytte rengøring 1.500 kr.
  • Elektriker 500 kr.
  • Elektriker 750 kr.
Kommentarer på:  Slip-on udstødning ø56 indvendig ?
