785 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 2 Svar
info om mapping info om mapping
hej med jer håber der er en der kan hjælpe
har en gsf 650
har lige fået powercommander på
men skiftet ikke luftfilter så det er standard der sidder på da jeg lige har kigget på det map der er lavet syntes jeg der er mange - værdier
ham der har kørt den ind siger at det er pag af luft filtert og at motoren ikke tar skade kan det passe ??? skal dog siges den køre super nu og jævn
  • Opsætning af lampe 500 kr.
Kommentarer på:  info om mapping
  • #1   3. jun 2010 Hvis du har været et sted henne og få den kørt ind, så tror jeg nok at flertallet herinde vil vide betydeligt mindre om det emne, end den mand du lige har betalt for det!
    Men kører den bedre end før, det er jo det det gælder om?
  • #2   3. jun 2010 Allan:
    Hvad mener du med der er mange værdier i din map?
    Hvis ikke der var mange værdier, var de penge du har betalt for en custom map, jo ligesom spildt.
    Det har intet med dit filter at gøre, faktisk jo mere du ændrer på motoren, jo mere radikale er ændringer er påkrævet.
    Så se sådan på det, jo flere felter der er øndret i, jo mere grundig har han været.
info om mapping
