782 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 5 Svar
Thomas H
Thomas H
7. jan 2010
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 3
GS til GSX ombygning GS til GSX ombygning
Min GS750 motor er ved at stå af og jeg har derfor købt en GSX750, der burde være lige til at droppe ind i stedet...
Der fulgte dog ingen karburator, tændingssystem med til motoren og mit spørgsmål er så nu:
1: Kan GS karburatorerne føres over?
2: Hvad skal man forvente at betale for et tændingssystem til GSX750 motoren? (har set et på EBAY til 40pund)
  • Sætte seng sammen 600 kr.
  • Ophæng af spejlskab 650 kr.
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
Kommentarer på:  GS til GSX ombygning
  • #1   9. mar 2010 40x8.5=340,-
  • #2   9. mar 2010 Hvor gammel er den "nye" motor, grunden til at jeg spørger er at jeg har en makker fra min klub som også har en træt GS 750 fra 1978 og derfor også skal have fundet en anden motor, så hvis du ved hvad der kan passe i sådan en og vil dele den viden med os, så ville det være rart, så har vi noget at gå efter.
    Mvh. Brian
  • Thomas H
    Thomas H Tilmeldt:
    jan 2010
    #3   10. mar 2010 Mener min GSX motor er fra 1982, så kun et par yngre end min GS'er... skal gerne vende tilbage når jeg ved noget mere konkret smiley
    Jeg har set andre herinde med både GSX-F og GSX-R motorer i et GS stel, så det er slet ikke umuligt at opgradere - ved dog intet om hvorvidt beslag mv passer direkte - samtidig bør man nok også tænke på hvorvidt man på et senere tidspunkt ønsker at sælge cyklen (her tænker jeg på syn).
    I kan evt tage et kig på http://www.thegsresources.com/... de har et af de største forums ang GSX/GS modellerne
    Og til sidst: tusind tak til Valuta-allan smiley
  • #4   11. mar 2010 gs og gsx 750-1150 motor passer alle i dåde gs og gsx stel (samme ophæng) i 750 til 1150ccm der er lidt forskel i karburator men de kan justeres ind men vis du vil have alle hk med så find nogle karburator der passer i størlse til den motor du vil have i mener at alle gsx er med cv karburator det er gs`er ikke ved gsxr motor skal man have ander ophæng mvh ras andgåne syn er mc fra før 82 godkent enkeltvis og kan godt være me en anden motor uden det gør noget men ellers skal man bare holde sig inden for 20% stigning i hk div. at en gs 1000 har 90hk må tage en motor der er på 108hk bl.bandit 1200 98hk og kan fuldt lovligt godkendes det bliver skrevet ind i syns papiren
  • #5   11. mar 2010 ps ret sikker på at du kan sætte dit nuværne tændningssystem over i den nye motor
