Kommentarer på:  Svingteknik / banekørsel
  • #1   16. jun 2006 Kig Padborg idag...det fedeste kursus ...man bliver 200% bedre!!!
  • #2   16. jun 2006 Jep, var oss afsted idag på Anders Heines www.svingteknik.dk
    (mig der styrtede på den grønne kawa :o)
  • #3   17. jun 2006 @lasse
    http://www.motorcykelgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=18402
    @chris
    Det var godt at det var din baneracer du lavede det stunt på....ville sq have været surt, hvis det var gået ud over gadecyklen.
    Jeg kørte på hold 2, så vi var ude sammen da det skete.
    Det kan nok være, at jeg fik trukket bremsekablet til det yderste, for når man kommer i det 90 graders sving kan man jo ingenting se....også SLAM lige pludselig, så ligger der en kawa på banen.....Fååårrrkkk, det gik stærkt
    Jo det er noget der giver sved på banen og på panden lige at være hurtig med bremsen også ellers styre udenom....absolut en erfaring man kan bruge ude i det civile imellem madkasserne smiley
    Hvordan har hjemlen det, står den for en udskiftning ?
  • #4   17. jun 2006 He he, ja det må du sq nok sige at det gik stærkt....jeg opdagede ikke hvad der var sket før det sagde 'små-kage' og jeg bankede baghovdet i asfalten...er sq lidt groggy i dag, tror jeg fik rystet gele-klumpen lige lovligt meget.....
    Men snakkede med Anders og vores instruktør de mente begge at det var dækket den var galt med....jeg synes sq oss det var mærkeligt at det aldrig var ordenligt varmt når vi kom ind fra et pass, da jeg kørte på djursland kørte jeg på nogle Bridgestone BT56, de var brændvarme når vi kom ind....så der skal et sæt BT002 på kawa'en i en fart, og måske et sæt dækvarmere så den kan få fuld hammer fra første runde i fremtiden smiley
    tak for en go dag, det var kanon...selvom jeg er lidt busted idag.
  • #5   17. jun 2006 og jep, hjelmen er HELT død...de bedste 5K jeg har investeret i min egen sikkerhed til dato. Den næste bliver helt sikkert også en fiber-hjelm
  • #6   17. jun 2006 Chris,
    Jeg kører på BT56 og dem er jeg rigtig meget tilfreds med.
    Der er ikke så mange km i dem, men jeg vil hellere have tyggegummi dæk med en god klæbeevne fremfor andet.
    Du kan se på min profil, hvordan bagdækket så ud til sidst efter vores banekørsel :-).... og ja de bliver sq varme, når de får lov at arbejde lidt...
