1.035 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 9 Svar
mine 3 stænger er grimme!!!!! mine 3 stænger er grimme!!!!!
jeg kunne godt tænke mig mine forrør på øjebæen var lidt pænere. specielt mellempotten under motoren.
derfor kunne jeg godt tænke mig at få dem malet sort.
regnede med at sende dem til glasblsning. men hvad kan jeg lige gøre bagefter?
jeg har læst flere indlæg ang. motip varmefast maling. (som åbenbart enten bilver gråt eller skaller af)
samt ovn lak ( som ruster gennem malingen)
endelig har jeg hørt noget om varmefast pulverlak.
er der nogen der har erfaring med det?
jeg ved at min forkromningsanstalt ikke vil have rørene i badene.
  • Opsætning af lampe 250 kr.
  • Opsætning af lampe 500 kr.
Kommentarer på:  mine 3 stænger er grimme!!!!!
  • #1   15. nov 2008 find anden forkromer. jeg snakker m lige med min bror senere han er pulverlakker og vender tilbage
  • #2   15. nov 2008 naar de har lige faaet det varmefart pulver ind af doeren saa der gaar 14dage foer vi kan sige noget om hvor godt det virker
  • #3   19. nov 2008 Jeg brugte noget specielt udstødningsmaling som jeg købte i XL-byg. Det virkede helt klart bedre end ovnlakken og det varmefaste maling (som jeg havde prøvet), da det beholdte den fine matte sorte farve. Du kan se resultatet på min tidligere Z650'er.
    Til gengæld er det totalt skod at male med, da det nærmest er noget sort pulver som kommer ud af dåsen. Og hvis man rører ved udstødningen før den er blevet varmet igennem, så malingen er hærdet fast - så falder det ganske enkelt af... smiley
    Men det ser rigtigt godt ud, når man er færdig... smiley
  • #4   19. nov 2008 hej eddie,
    kan du husk hvad det hed?
    ser rigtig godt ud. speceielt hvis det kan holde.
  • #5   19. nov 2008 Jeg kan lige se efter, når jeg kommer hjem... mener at jeg har dåsen stadigvæk!! Ellers skal jeg alligevel forbi XL-byg i løbet af ugen, og så kan jeg se efter. Men det er decideret til udstødninger, og der er et billede af en lydpotte til en bil foran på dåsen...
    Det alm. varmebestandige duer ikke, fordi det kun går op til 650 grader. Forrør kan let blive varmere end det, og derfor bliver det misfarvet (gråligt).
  • #6   19. nov 2008 ja det er jo det. og har også oplevet det falder af helt oppe ved topstykket.
    det vil være super hvis du har et navn på det. tak for hjælpen.
  • #7   3. dec 2008 Hej igen.
    Det er af mærket Plasti-kote, og så hedder selve malingen Hot Paint. Dåsen er blå med et billede at en sort lydpotte på forsiden.
    Den kan findes her... http://www.borup-kemi.dk/5027a1ef-4253-4003-b716-8ecab3206e02.W5Doc?mid=655FD500-EED5-4371-BAB9-EA888E001FCC&&SubHeading=Plasti%20Kote%20Spraymaling
  • #8   3. dec 2008 det ser jo ganske godt ud. hvordan er det overfor rust?
  • #9   5. dec 2008 Når det er hærdet helt op, er det ganske modstandsdygtigt... men hvis ikke det er helt hærdet op, kan det let ruste igennem, da overfladen er meget porøs - så lad endelig være med at slibe, før du maler... det sidder let fast på alle overflader, bare de er fuldstændig fri for olie og lignende... smiley
    Og det skal op på en ganske høj temperatur for at hærde ordentligt. Jeg vil iøvrigt anbefale at vente med at male før til sommer - for det er noget knald at male med... det er nærmest en gang tør pulver som kommer ud af dåsen.
