525 visninger | Oprettet:
Sænkning af VS1400 - front. {{forumTopicSubject}}
Det er jo lykkedes mig at få en VS1400 front sat på mit Triumph projekt. Desværre er gaffelbenene lige lange nok - det vil være supper, hvis jeg kan hive den ihvertfald 5 cm.
Hvordan gør jeg det nemmest? 2 nye korte fjedere og lidt olie?
Kan man købe fjedre på "meter mål" - og i givet fald hvor?
Hvordan regner jeg ud hvor meget olie der skal i?
Pfht, Henrik
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Sænkning af VS1400 - front.
  • #1   19. okt 2008 nu er det ikke lige noget jeg ved så meget om, men kunne forestille mig hvis det bliver taget fra dæmpningen, tror jeg den går i bund, hvis der køres over noget. det er ikke mugligt at fjerne det for oven istedet. håber der er andre der kan hjælpe
  • #2   19. okt 2008 Du burde bare kunne skifte rørene... Altså dem der løber op i "dæmperen". Kender jeg i hvert fald en der har gjort på en gammel Suki gaffel, der også sidde på en Triumph.
