1.483 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 36 Svar
Hjælp: Er det batteriet eller? Hjælp: Er det batteriet eller?
Hej!
I går da jeg skulle hjem fra skole, ville min SV650SK3 ikke starte. Lyset virkede, men startermotoren kom aldrig i gang. Batteriet tænkte jeg straks, hvilket en kammerat over telefonen også sagde. Jeg får afmonteret batteriet, og det bliver opladt i 3½ time ca, og jeg får det sat på motorcyklen igen, og den starter som en mis. Den står tændt, mens jeg monterer sæde osv. igen.
Jeg kører ud af skolen, og efter ca. 150 m går den ud, men jeg får den startet igen mens jeg kører. Jeg kører efterfølgende videre, og jeg ligger mærke til, at speedometeret viser helt forkert. Den springer rundt fra 60-299 (ikke på grund af råden kørsel :)) og da jeg stopper for rødt, går den helt død. Lyset virker ikke en gang. Jeg får den skubbet ind til siden, og ringer igen til min kammerat, der nu siger, at det kunne lyde som om, at batteriet er kollapset. Jeg begynder så småt at afmontere sæde osv. Inden jeg tager batteriet ud, så prøver jeg lige at sætte nøglen på ON, og lyset tændes, men der sker intet, hvis jeg prøver at starte den. Efter jeg prøvede at starte den igen, så skete der intet, hvis jeg satte den på ON.
Batteriet har nu stået en hel nat, og er i følge min oplader fuldt opladt. Mit spørgsmål er:
Tror du, at batteriet er kollapset, eller var batteriet bare ikke opladt ordenligt første gang? Batteriet blev vel afladt i de 5 minutter, hvor den stod tændt imens jeg samlede den.
Andre kommentarer? Evt. til hvorfor speedometeret viste som det gjorde...
  • Elektriker 700 kr.
Kommentarer på:  Hjælp: Er det batteriet eller?
