2.398 visninger
CBR 600 F2 "død" {{forumTopicSubject}}
På vej hjem fra Thy træf idag, måtte min kammerats CBR give op halvvejen. Den "døde" pludseligt, uden nogen former for røg, eller mærkelige lyde. Alt strøm forsvandt.
Der er ingen sikringer sprunget, og der masser af power på batteriet. Jeg kan se ensretteren har en lille flænge, men kan en defekt ensretter gøre således der slet ingen spænding er til hele cyklen??
Alternativt må mit bud være en defekt tændingskontakt, eller er der andre gode bud??
nov 2005
Følger: 22 Følgere: 22 MC-er: 2 Emner: 73 Svar: 1.082
feb 2008
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 18 Svar: 146
Min gamle mc gik pludselig "død" under en køretur og fik den startet igen af autohjælp.... kørte så 50 km og så gik den død igen .... helt død... ingen strøm overhovedet...
ny ensretter og så var jeg kørende igen
feb 2005
Følger: 78 Følgere: 78 MC-er: 4 Emner: 96 Svar: 1.930
hvis det er vand i systemet, skal alt gå's efter for at rense og forebygge ny vandintrængen i el systemet
okt 2005
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 42 Svar: 533
Den sidder et stykke under batteriet - pakket ind i sort gummi. Der er holder til en ekstra sikring tæt på som du evt kan bruge.
Fejl på ensretter plejer normalt være at den enten lader alt for høj (17 volt og over) eller at den "falder ud" og kun lader en gang i mellem.
Husk at den skal have lidt rpm før den begynder at lade overhovedet.
Inden du begynder på en masse på tjek stelforbindelsen og hovedesikringen. Hvis du mistænker ensretteren for at være fejlen har jeg en du kan prøve med inden du smider 800 kr efter en ny.
Følger: 12 Følgere: 10 Emner: 10 Svar: 29
Desværre har vi ingen service manual. Er der nogen der kan fortælle hvad funktioner de forskellige sikringer har i sikringsboksen ved kåben?
Det lyder vist som en ny ensretter.....
okt 2005
Jeg vil anbefale du ikke køber en ny uorginal ensretter - der findes uorginale som har bedre køling og dermed længere holdbarhed.
Jeg mener at den jeg købte findes i mc nøglenn.
nov 2005
Ham her laver nogen som bare holder....
Schnabel tlf. 35 85 40 80 adr. Kronborggade 5 st,th 2200 kbh.N
Følger: 26 Følgere: 25 MC-er: 1 Emner: 17 Svar: 440
sep 2007
Følger: 18 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 75 Svar: 607
okt 2005
Ensretteren har til formål at væksle strømmen fra vækselstrøm til jævnstrøm.
Følger: 5 Følgere: 3 Emner: 9 Svar: 395
/Kim
CBR 600 F2 "død"
