634 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 6 Svar
Start problemer, gsx 1100 Start problemer, gsx 1100
Hej..jeg kan ikke få liv i min gsx 1100 fra 1982...
den havde stået stille i 3 uger, og ville derefter ikke starte..batteriet kørte starteren fint rundt, men ingen motorgang...
I min iver fik drænet batteriet, og har nu prøvet med strøm fra en bil, hvorefter starteren der igen kørte i ganske kørt tid...nu klikker bare, og starteren virker ikke....
what to do..? er det en sikring der er gået eller hva..?
  • Korrekt montering af vaskemaskine 750 kr.
  • Grundig rens og fugning af chaussésten 700 kr.
  • Afmontering og montering af nyt armatur inkl hanen på den nye 400 kr.
Kommentarer på:  Start problemer, gsx 1100
  • #1   24. jul 2008 dødmandsknapen måske ..se om der er gnist / benzin
  • #2   24. jul 2008 dødmandsknappen er det ikke...tror starteren er defekt...
  • #3   24. jul 2008 dine tændrør kan også være døde efter du har prøvet at starte den...
    og så lad batteriet op igen...
  • #4   24. jul 2008 ka ik passe de starter altid
    at den klikker er typisk strømmangel.
    når du får strøm på så starteren snurrer igen, så gi den en gang diesel start i indsugningen, samtidig med du prøver.
    hjælper det ikke så tjek gnist på tændrør, er der gnist så
    tjek at der kommer benzin til karburator, det kunne være din hane der ikke åbner, på manglende vakumm til hane,
    eventuelt dræn karburatorer
    er der gnist og benzin, starter sådan en næsten altid
  • #5   24. jul 2008 lader batteriet op i nat, og køber evt et nyt i morgen...så håber jeg det hjælper..
    da jeg tog tanken af, var der næsten ingen benzin i slangen, eller nogle dryp fra hanen...hvordan checker jeg om der er vakum til hanen..?
    tak for hjælpen...
  • #6   24. jul 2008 du kan mærke det med en finger på enden af slangen, men eller sæt hanen på stillingen hvor det løber uden vakumm, kan aldrig huske om det er pri eller on, men den hvis det er en 1100 EZ løber det konstant når håndtaget peger fremad, ellers tjek det når du alligevel har tanken af.
    Vakum slangen er sat på mellem 1 og 2 karburator fra venstre, så vidt jeg lige husker,
