466 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 6 Svar
Honda VF750 1982 Carb spørgsmål Honda VF750 1982 Carb spørgsmål
Jeg har et spørgsmål gående på ovenstående Honda. Min far og jeg har lige synkroniseret cyklen og har nu fået øje på 4 stk justeringsskruer af en art.
De er placeret ved hver sin karburator.
Der drejer sig IKKE om de skruer der åbner drænhullerne i bunden af karburatorene.
Nogle forslag til hvad det kan være og hvordan de skal stå???
Mvh Poul
  • Ophængning af lamper og spejl. 650 kr.
  • Samle det sidste af min jysk seng😂mangler meget lidt 720 kr.
  • Ophæng skab på lille badeværelse 400 kr.
  • Reparation af vandvarmer i kolonihave7 1.500 kr.
  • Fastmontere stik bag indbygget ovn - skal udføres af elektriker 750 kr.
  • Reparation carportlåge 1.000 kr.
Kommentarer på:  Honda VF750 1982 Carb spørgsmål
  • #2   7. jul 2008 Næh, den sidder mellem karbs. De er heller ikke til at synkronisere med.
  • #3   7. jul 2008 Lyder som luft/blandings skruerne....
    Stil ikke på den, uden og have mærket præcist af hvordan de står.... For ellers risikere du at gør blandingen for mager, hvilket ikke er videre godt...
  • #4   7. jul 2008 er det ikke luftblandingsskruer
  • #5   7. jul 2008 Ja, for mager blanding duer ikke.
    Golden question: Hvordan hulen ved man at de står rigtigt??
  • #7   7. jul 2008 Hvis du skal være helt sikker, kræver det rullefelt så udstødningen kan måles.... Men der er nogle default indstiller fra fabrikken... men hver karburator er ikke 100% ens, så de kan stå en smule forskelligt... og her snakker vi om under 1/4 drejning....
    På min CBR600 har jeg stillet mine default, og efter en tur på rullefelt, ville mekanikere ikke stille mere på dem, da de stod som de kunne....
    Så jeg ville lade dem stå eller hvis du vil rense karburatorerne komplet, så mærk stillinger op, og husk at sætte skruerne I samme sted som du tog dem ud, for eller kan du risikere at det ikke passer.... Jeg har en luftskrue som ikke passer med opmærkningen hvis den sættes i en anden karb :o)
    Når du så har alt på plads, så få den rulle, for at være helt sikker....
  • #8   7. jul 2008 Modtaget
    Kan det være det, manualen kalder Pilot screws?
