1,2 og 3 gear er væk {{forumTopicSubject}}
Hej Alle
I forgårs skiftede jeg kæde + tandhjul på min Xj 600
Da jeg skulle til at køre på den igen, var det somom gearkassen kun havde de tre øverste gear. Jeg kunne altså ikke skifte ned i 1, 2 eller 3 gear.
At fejlen opstår lige efter jeg har skiftet kæde kan jeg ikke få til at give mening. Jeg har jo ikke pillet ved gearmekanismen, udover at jeg har pillet den lille arm til at skifte med ('gearstangen') af og sat den på igen. Kan der være et sammenfald? Hvad kan det ellers være? Hvis en af jer har et muligt fix, så må I også meget gerne fortælle hvor svært det er at udføre. Jeg er lidt lorren ved at skulle åbne gearkassen.
Håber meget der er en af jer der kan hjælpe.
-Martin
Følger: 34 Følgere: 30 MC-er: 2 Emner: 66 Svar: 667
feb 2005
Følger: 78 Følgere: 78 MC-er: 4 Emner: 96 Svar: 1.935
Følger: 22 Følgere: 21 MC-er: 2 Emner: 43 Svar: 526
jul 2005
Følger: 16 Følgere: 16 MC-er: 2 Emner: 25 Svar: 1.846
Følger: 26 Følgere: 24 Emner: 462 Svar: 8.364
der er bare din geer pedal du ikke har fået sat rigtig på...... sæt den i fri geer.. af med den og ryk den lidt op og på med svinet igen...... så er du kørende igen . .
Følger: 1 Emner: 9 Svar: 14
Tak for jeres svar!
Jeg er ret sikker på at skifterarmen sidder rigtigt. Jeg har ikke justeret på den, og jeg kiggede på min vens mc (som er nøjagtigt den samme) og der sidder den på samme måde, så jeg har heller ikke vendt den forkert. Jeg har også tjekket, at den ikke sidder så armen ikke kan nå, altså så den ikke kan tvinge akslen der går ind i gearkassen tilstrækkeligt rundt til at der skiftes gear - i det hele taget er jeg ret sikker på at armen (gearstangen) og det lille system af dimser der sidder i forbindelse med dem sidder som det skal. Og hvis den ikke gjorde, ville jeg så have nogle gear overhovedet? Jeg kan jo godt skifte mellem 4., 5. og 6.
Jakob S skriver at kæden måske er for stram?! Kan det have en indvirkning? Hvordan det?
-Martin
mødtrik på foreste tandhjul spændes med ca 5.5 kgm... eller et godt tag på en skralde. hvis du ik har momentnøgle.......
okt 2004
Følger: 28 Følgere: 36 MC-er: 6 Emner: 394 Svar: 7.579
lol lol
Det lyder somom det bedste bud er kæden. Det vil jeg prøve nu og så alternativt splitte det ad og sætte det på igen.
Tak for jeres hjælp. Jeg vender tilbage med en update når jeg har prøvet!
-Martin
nov 2005
Følger: 28 Følgere: 26 MC-er: 1 Emner: 78 Svar: 233
Løsen den gear pedal og find frigear ved at dreje di baghjul rundt og træk din gearpedal helt af og sæt den på igen... og så skulle der gerne være 1 ned og résten op....
Det lyder altså til at du har flere "skift"nede pt... det er der også andre der mener...
Følger: 15 Følgere: 14 MC-er: 1 Emner: 25 Svar: 1.585
