4.899 visninger
bil-olie på mc-en {{forumTopicSubject}}
Hey alle.
Jeg har prøvet at søge i forumet, men kan ikke finde svar...
Min kobling er begyndt at glide hele tiden over de 6000 hvis der bliver givet lidt gas. Jeg er lidt nervøs for at den tidligere ejer har hældt almindelig olie på den.
Hjælper det at bytte olien, eller SKAL der ny kobling til?
Takker, hilsen Andreas.
feb 2005
Følger: 32 Følgere: 28 MC-er: 3 Emner: 12 Svar: 514
Følger: 10 Følgere: 8 Emner: 111 Svar: 1.952
Jeg har haft held med bare at skifte oile på vf 500f2 jeg har, da jeg stødte ind i samme problem, dog trode den tidligere ejer at det var mc olie han havde købt hos en mc forhandler, tale om misforståelse, nå men det lykkes den kører nu på andet år med samme kobling.. så prøv det det er vel billigere end en kobling?
Jesper
jul 2005
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 28 Svar: 733
Jesper
For Guds Skyld ikke bilolie i en nyere MC!!!!
jan 2004
Følger: 32 Følgere: 30 MC-er: 3 Emner: 45 Svar: 675
men ellers river du koblingen fra hinanden, og lige sliber koblings pladerne med noget smerglærde..
og samtidig kan du jo få målt pladerne og fjederne, det kan jo ske at de er modne til et skift
jan 2005
Følger: 10 Følgere: 8 Emner: 20 Svar: 308
Sebastian: du må være den første der kalder SECAen en nyere mc
Mig der lige havde overset i farten
Så ved jeg sq ikke om der må komme bilolie på! Men ihvertfalt ikke på en nyere da
jul 2005
køb en olie der er jaso godkendt, nogen sværger til flud synt.
men en castrol mand sagde til mig at deres halv synt. gps 10w-40 er bedre til almindelige MC som f.eks min ZX9R, end deres fuld synt. 10w- 50, som kun er til bane racere.. om det passer ved jeg ikke, man hvis manden er tekniker hos castrol må han vel vide noget om olie
jul 2005
jan 2004
Det var den korte version, hvis i ikke tror på mig må jeg komme med den lange....
Og ang. det med bilolie. Det har været oppe en del gange i dfmc. (Sebastian, du kender dem vel)
Forskellen er den: MC olie skal både smørre motor og kobling. Derfor er det vigtigt at der ikke er nogle additiver i olien som kan sætte/brænde sig fast på koblingen sådan at friktionen bliver nedsat.
Olien i en bilmotor har kun til formål at smørre motoren, og derfor tilsætter man additiver som kan lægge en hinde på delene sådan at friktionen bliver nedsat.
Er der IKKE friktionsnedsættende additiver i bilolien kan den sagtens bruges til en MC.
MEN PAS PÅ!!! Det er ikke altid forhandleren kan svare med 100% sikkerhed om der er additiver i eller ej. Producenten ved det (eller burde vide det)
Har læst en artikkel om en BMW K75 der havde rundet 1.000.000Km og den havde ALTID kørt med bilolie...
Jesper
feb 2005
jul 2005
Ja den castrol olie som jeg havde købt?, hvorfor ikke..?? det var en racer olie..
jul 2005
Bil olie kan klare de samme temp. som MC olie.. forskellen mellem den olie du hølder på biler og MC kan ses på JASO. godkendelsen..
grunden til Castrol ikke rådet mig til at vælge deres FULD synt olie kunne også hænge sammen med at baneracere skifter olien langt oftere end vi gør på vores gademaskiner..
da jeg arbejde på toyata engang, var der også en castrol mand som sagde at man behøver ikke vælge den dyreste olie bare fordi man har en lækker ny bil..
nok ment på den måde at forskellen mellem den dyreste og den gode men en del billigere olie er ganske lille..
okt 2005
Følger: 1 Svar: 1
Log in på den Svenske hjemmeside nedenfor, der findes alt du bør vide om smøreolier del 1 og 2.
Du får svar på MC/Bilolie og syntet/mineraloile.. .for øvrigt hvor meget syntetisk oile indeholder delsyntetisk olie !!
Har selv to gange ødelagt vippearme/knaster på mineralolie.
luftkølede motorer høj varme og høj belastning kræver en olie hvor bæreevnen bibeholdes ved meget høj temperatur det gør syntetisk olie selv om smøreolien er dyrere står det ikke i forhold til vippearme og knasters pris på 5500 kr.
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=67250
jan 2005
bil-olie på mc-en
