763 visninger
Koblingsproblemer GPZ600 {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har langt om længe fået hevet min mc ud af sit vinterhi, og har endelig fået den startet, men da jeg skal køre kan jeg ikke koble ordentlig ind.
Hvad kan dette være???
Det skal siges at koblingen havde sat sig over vinteren, og kablet "hoppede" ud af grebet da jeg slap koblingen igen.
Den går meget hårdt og kobler somsagt ikke helt ind.
Det hjalp en hel del at smøre udrykkerlejet, men ikke nok.
Skal den bare smøres noget mere, og er det bare fordi at der sidder noget gammelt snask i kablet?
maj 2004
Men siden den sad så meget fast fra starten, har pladerne nok svært ved at slippe hinanden pga oliefilmen, men det plejer at hjælpe når motor/olie kommer lidt op i temperatur.
Jeg vil lige sætte den op på centerbenet, starte den, lade den blive lidt varm og såsætte den i gear på centerbenet og så motionere kobling lidt imens.
mar 2006
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 62 Svar: 201
Jeg havde selv tænkt på at det måske var løsningen, men har ikke praktiseret det endnu.
Tak takl.
Følger: 176 Følgere: 165 MC-er: 10 Emner: 207 Svar: 12.523
mar 2006
Jo tak. Der er bare lige det problem at jeg ikke rigtig kan køre nogen steder på den. Altså ikke kan få ordentlig fart på da den jo ikke kobler helt ind.
glider den i koblingen ?
mar 2006
kablet skal gå meget let og monteres korrekt = den mest lige mulige vej fra greb til reaktionsarm ,
sneglen der deak. & aktiverer din kobling skal også være rigtigt justeret , grebet skal lige have 2 mm. frigang
ellers skal der måske nye plader og fjedre i koblingen , de kan tage skade ved brug af forkert olie / aditiver , kører du med Shell benzin feks. V-power ?
mar 2006
sep 2007
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 86
men kender da til et par stykker her i nord der har fået skiftet kobling efter at have kørt et par tankfulde V-power også for benzinselskabets regning !
tænker det er V-additivet der ikke forbrændes og istedet sætter sig i olien og derved skader koblingen
PS. jeg bruger det aldrig selv og tvivler på effekten blander hellere en omgang oktanboost i mit benzin
sep 2007
