1.123 visninger | Oprettet:
vær' så god.. fejlkoder gsxr 750 inj.. {{forumTopicSubject}}
tænkte der nok var nogle, som kunne bruge listen over fejlkoder..
ved ikke om de kun gælder for gsxr 750 inj. fra 98
c11 cam shaft position sensor
c12 crank shaft position sensor
c13 intake air pressure sensor
C14 - THROTTLE POSITION SENSOR
C15 - ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR
C21 - INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR
C22 - ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR
C23 - TIPOVER SENSOR
C24 - IGNITION SIGNAL #1
C25 - IGNITION SIGNAL #2
C26 - IGNITION SIGNAL #3
C27 - IGNITION SIGNAL #4
C28 - SECONDARY THROTTLE VALVE ACTUATOR
C29 - SECONDARY THROTTLE POSITION SENSOR
C30 - SECONDARY THROTTLE CONTROL UNIT
C31 - GEAR POSITION SENSOR
C32 - INJECTOR SIGNAL #1
C33 - INJECTOR SIGNAL #2
C34 - INJECTOR SIGNAL #3
C35 - INJECTOR SIGNAL #4
C41 - FUEL PUMP CONTROL SYSTEM
C42 - IGNITION SWITCH SIGNAL
C46 - EXHAUST CONTROL VALVE ACTUATOR (01-02 1000 and 06-07 600/750/1000 ONLY)
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  vær' så god.. fejlkoder gsxr 750 inj..
  • #1   29. maj 2008 satser på at få gjort det i aften!!!
    fik lige sat den i dealer mode i aftes. og der ciste den C00 som åbenbart er udtryk for at der ingen fejl er, men der lyste FI lampen heller ikke. så er spændt på at se hvad fejlen er når jeg får den startet op!!!
  • #2   7. jun 2008 så er fejlen funok fandt en smule belastende, men hvadndet efter utallige indlæg herinde smiley
    som nogen nok fandt en smule belastende!!! men hvad gør man ikke når man har revet sig i håret til den store guldmedalje!!!
    prøblemet var "fugt" i stikket op til speedometeret.. banal fejl, men F... hvor den har drillet mig!!!
