1.177 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 5 Svar
Honda CB500 har mistet gnist. Hva nu? Honda CB500 har mistet gnist. Hva nu?
Min brors Honda CB500 fra 1974 har på mystisk vis totalt mistet gnist efter vinteren. Vi har prøvet at stille den ind i dagligstuen et døgns tid ved siden af brændeovnen, for at tørre evt fugt ud, men det har ikke hjulpet.
Batteriet har været ude og stået tørt hele vinteren. Cyklen har stået i kold garage.
Når tændingsnøglen drejes tændes et blegt lys i forlygten, og instrumenterne (blinklys etc) virker ikke. Den kan dog få starteren til at trække motoren rundt MEN der er ingen gnist overhovedet på tændrørene.
Vi har også prøvet med nye tændrør.
Der er ingen af os, der er gode til MC elektronik.. Hvor starter man? Er der nogle der har erfaringer med el på Honda CB eller kender nogen i KBH/nordsjællandsområdet, der er gode til det?
Tak!
  • Opsætning af lampe 250 kr.
  • Opsætning af lampe 500 kr.
Kommentarer på:  Honda CB500 har mistet gnist. Hva nu?
  • #1   27. maj 2008 er du sikker på at der er strøm nok på dit batteri ?
    ellers skal du nok ind i tændingen og kikke platiner efter,det kan være der er ir på kontaktfladerne.
    prøv evt og lukke vand ud af kaburatorne,hvis der er vand i dem altså.
    ellers skil alle stik ad og gør dem rene og lidt kontaktrens ind i dem,start bagi og arbejd dig frem til forlygten.
    havde selv det samme problem da min kawasaki skulle startes i år,men der hjalp det med 4 nye tændrør efter 2 uger med alt skilt ad og samlet igen.
  • #2   27. maj 2008 Hejsa Du skal lade batteriet op, eller købe et nyt hvis det er færdigt.
    Batteriet har helt sikert ikke strøm nok på. Og så kan du ikke starte sådan en gammel CB'er, medmindre du vil løbe den igang.
    Og det er selvfølgelig en forudsætning, at hele tændningsanlægget er iorden - dvs platiner, tændspoler, kabler og tændrør. Og endelig sidder der på disse gamle CB'er også et lille stykke mekanik inde bag tændningsankeret, der vist nok hedder noget med Advanced Ignigtion advancer, der regulerer tændningstidspunktet efterhånden som omdrejningstallet stiger. Dette stykke mekanik skal være iorden med "hele" kulstykker osv.
    Og selvfølgelig skal svømmerhusene være rengjordte efter vinteren for bundfald m.m.
    Når du nu er i gang, så rens tanken og check bensin filteret...
    God fornøjelse
    Claus
    ( har selv ejet og 100% renoveret en CB350 K4 1971, og de kører altid - når bare man vedligeholder dem smiley
  • #3   27. maj 2008 Mit umiidelbare bud er, først at tjekke med et andet tændrør, da du godt kan have "druknet" dine rør under forgæves startforsøg.
    Andet bud er platinerne, som lige skal have renset kontaktfladene med noget fint smergel.
  • #4   27. maj 2008 Prøv lige at sætte et par kabler over på bilens batteri. Hvis dette hjælper, så smid det gamle batteri på mc'en væk, og køb et nyt kvalitetsbatteri - det betaler sig!
  • #5   28. maj 2008 Tak fo rådene, vi tjekker op på maskinen og melder tilbage!
