509 visninger
4 Svar
Strømproblemer Geely Strømproblemer Geely
MC én er målt til 15 volt. Pærerne springer hele tiden. Hvordan bliver det reguleret ned til 12 volt??
jan 2005
Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 18 Svar: 393
det tager de 3 faser som kommer fra generatoren og laver dem om til 12V DC..
På ensretteren sidder der 5 ledninger de 3 faser også fjerne ensretteren fra resten af elnettet på cyklen skal du kunne måle mellem 75-80 volt mellem de 3 faser... hvis ikke kan det er den færdig.. du skal huske at motoren skal værre startet og køre med ca. 5000 o/m
jan 2005
jan 2005
På ensretteren sidder der 5 ledninger de 3 faser også +12V og -. Du kan måle om den er ensrettren eller generatoren den er galt med.
Tjekke Genrator sådan..
fjerne ensretteren og genratoren fra resten af elnettet på cyklen. når der er gjordt skal du kunne måle mellem 75-80 volt mellem de 3 faser... hvis du ikke kan det er det generatoren som den er galt med...
skal måles ved 5000o/m
Tjekke Ensretter sådan..
hvis du får de 75-80 volt ud af generatoren så skal du kunne måle ca. 14 volt mellem +12V og - stadig med generator og ensretter adskildt fra resten af cyklen... og ved 5000 o/m
jan 2004
Følger: 17 Følgere: 13 MC-er: 5 Emner: 29 Svar: 300
deres eget lille opslagsværk til problemknusning,service
m.m , det ville undre mig meget om ikke de kender til problemet.
http://uk.groups.yahoo.com/group/Geely/
Håber at det kan bruges.
