  • Ifö cera fyldes langsomt+skyller ujævnt i kumme 1.300 kr.
  • Tilslutning af strøm/v flytbare vægge 1.200 kr.
  • hænge en hattehylde. En skrue knækkede under installationen. Har brug for hjælp til at fjerne den knækkede skrue og hænge hattehylden op 450 kr.
  • Knallert 45, forhjul/bremse reperation, inden 11:30 1.592 kr.
  • Damprensning af sofaer 800 kr.
  • 4 lamper skal fjernes, og dækkes af. 1.000 kr.
Kommentarer på:  ignition advancer
    Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.717
    #1   29. dec 2024 Hvordan "kæmper" du med det?
    Det skal virke med standard komponenterne....
  • #2   31. dec 2024 Jeg har muligvis beskadiget den originale timer, så den ikke sidder helt præcist. Så derfor tænkte jeg at hvis man kan opnå fordele med en advancer er det vejen at gå.
    Som jeg forstår det skyder den en smule senere, så stemplet allerede er på vej ned. Men hvilke fordele det giver kan jeg ikke helt regne ud.
  • Don D
    Don D Tilmeldt:
    sep 2021
    Følgere: 19 Emner: 3 Svar: 166
    #3   31. dec 2024 På med tændingspistolen og kig hvor du ligger henne.
    Medmindre du har modificeret meget andet. Så hold tændingen std.
    #4   31. dec 2024 Nej den skyder lidt tidligere, så du er sikker på tændingsbanken, hvis ikke du kører med 100 oktan i tanken. Til gengæld kan du vinde 1-2hk på det...
    Hold den standard.
ignition advancer
