699 visninger
10 Svar
Suzuki SV 1000 S Suzuki SV 1000 S
Ang. koblingsplader, er der nogen med erfaringer med strammere fjedre på dem, altså de 6 fjedre som holder på dem. Eventuelt i forbindelse med nye org. koblingsplader samt metalskiver.
Har prøvet med EBC koblingsplader, men det var ikke længe de holdt.
Online Tilmeldt:
Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 66 Svar: 20.915
Det er ikke nødvendigt at skifte til andre plader eller fjedre, medmindre du har tunet den måske 30-40%.
Hvilken olie hælder du på?
Er der styr på at din kobling er luftet ud og der ikke er for meget væske på?
Forsøger du jævnligt at koble den op på baghjul i 3. eller 4. gear?
Er den samlet korrekt?
Er din koblingsskål evt ved at være ødelagt, eller er den allerede modificeret, som man bør gøre med dem der?
Som en sidenote, så skal du tjekke om der er limet magneter i svinghjulet. Hvis ikke, så skal det gøres nu.
jan 2024
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 7
Online Tilmeldt:
Det er ikke nødvendigt at skifte fjedre. Koblingen er den samme som sidder i en Hayabusa, så den er overhovedet ikke presset med 125hk.
Hvis cyklen har kørt på Castrol Power 1 semisyntetisk før - og du hælder en Ester baseret olie på (f.eks Silkolene Pro4T XP eller Motul 7100) - så fedter koblingen med det samme. Det eneste man behøver gøre, er at vaske koblingspladerne i benzin eller bremserens - så virker de igen til lige den olie du vælger at hælde på.
jan 2024
Svinghjulet er også lavet
Online Tilmeldt:
Husk at skifte pakningen til koblingsdækslet - ellers er der god chance for vand i olien. Flydende pakning er noget klamp...
Godt svinghjulet er lavet.
jan 2024
Online Tilmeldt:
jan 2024
maj 2019
Følger: 1 Følgere: 20 Emner: 15 Svar: 944
Online Tilmeldt:
Suzuki SV 1000 S
