![Martin Bidstrup (Hirtshals) !](https://billeder.bazoom.dk/motorcykler/bruger/2/90/90/636510920362570000/7445/martin-bidstrup-hirtshals.jpg)
10. feb 2006 Følger: 22 Følgere: 33 MC-er: 4 Annoncer: 2 Emner: 399 Svar: 2.374
pc5 problem {{forumTopicSubject}}
Nogen med godt kendskab til pc5 og tændings modul? Kan fint forbinde, men ikke se eksisterende map eller uploade et nyt.
Spar penge på din forsikring
sep 2021
Følgere: 19 Emner: 3 Svar: 123
sep 2021
Kan du vælge forskellige interfaces eller usb porte? Er der blokeret nogen rettigheder for programmet?
Jeg ar lige set en youtube video.
https://www.youtube.com/watch?v=twewbFCtw5M
Når han sætter hans enhed til, Siger den både "1 Device connected" og "Network connected"
sep 2021
Jeg Har selv haft voldsomt bøvl med en ECU der forbandt man gav en masse underlige udfald og aflæsninger. Det var nogen af de USB kabler jeg havde der bare ikke virkede rigtigt.
Følgere: 280 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.646
Hvis cyklen har 8 dyser, skal man har et secondary fuel module.
sep 2021
Fandt dette om en PC3
"The Power Commander also needs to be constantly powered in order to communicate fully with the computer. The green light on the face of the Power commander needs to be constantly on in order to communicate. Make sure you have a fresh (above 8.5 volts) 9-volt battery if using the battery adapter. If using the bike's power some bikes need to be running to provide the constant power needed rather than just turning on the key. "
sep 2021
Men hvis du mener den har spænding, har den nok det. Der er nok en indikator i form af en diode som i beskrivelsen af PC3 modulet
Hvad sker der hvis du klikker på "Get Map"?
Det nyeste er at man henter Powercore Software Suite. Så skal man oprette login, og så dimser man powercommanderen med C3 Tuning Software.
https://docs.dynojet.com/Document/18762
pc5 problem
